Trop de sièges au controle technique
Bonjour à tous
Je me retrouve avec un problème de contrôle technique 2 sièges sur la carte grise et 3 sièges dans l habitacle, n étant pas très doué dans la legislation je recherche un avis
Merci d avance de vos reponses
Seli85
Seli85
seli85- Messages : 13
Re: Trop de sièges au controle technique
bonjour comme tout les sg2 ou g3, 3 siège
ben tu demonte le siege du milieu juste avant d aller au ct et pas de souci pour passer le CG
apres si ta carte grise est noté 2 c est 2 , pas 3
soit un erreur de transcription soit une raison a cette modification (commande spéciale ou autre)
» controle technique: freinage + jeu dans la direction
» dos technique sg2
» revue technique en pdf sg3
» manuel technique pompe roto diesel dpa
» dos technique sg2
