Le Deal du moment : -20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) ...
119 €
RESTAURATION 817
RESTAURATION 817 Empty RESTAURATION 817
Message par billou Jeu 07 Oct 2010, 20:48
j'ai commencé ma restauration pour redonner une vie au moteur de mon vieux SG2
la culasse est démontée sans soucis et j'ai calé pour pas que les chemises ne remontent...
mais je suis bloqué par deux choses;
1 j'ai pas mes joints (normalement vendredi 8h Question )
2 j'ai aucune info sur les cotes de ce foutu tube à eau Shocked
j'ai trouvé un tube acier de 14 il me manque que la longueur et l'entraxe plus le diametre des 5 trous Exclamation
et aussi j'ai pas retrouvé de thermostat Suspect
il doit bien être à la sortie de la culasse?
et plus du plus le joint de culasse n'a aucune trace de fuite Suspect
si quelqu'un a des infos ou des conseilles je suis preneur cheers
billou
RESTAURATION 817 Empty Re: RESTAURATION 817
Message par billou Dim 17 Oct 2010, 10:30
salut tout le monde
ben le forum il bouge pas beaucoup No
suite de ma resto
joints de culasse + tube à eau + jeu de culbuteur + changement carter huile + déférents joints + réglage vises patinées + allumage + carbu (avec joints et réglages merci beau papa Razz )
bref pas mal d'heures de gros boulot Very Happy
mais j'ai encore des PBs Suspect
il me faudrait un régulateur 8371 DUCELLIER (ou equivalent)
et une vise pointeau de richesse pour mon carbu car le bout est cassé et donc impossible de finaliser le réglage No
doc si vous avez des infos Smile
autrement il tourne bien ,une légère fuite à la pipe à eau sortie culasse avec un joint neuf Suspect
bref y a toujours un truc Laughing
A+
billou
