Petite question aux connaisseurs pour une alternative à la prechauffe.
+4
tourniquet
-gaston-
Rigolman
denbleiz
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Petite question aux connaisseurs pour une alternative à la prechauffe.
merci pour le lien, ça fait un p'tit moment que je cherche ces bougies pour les monter toujours pas trouvé t'as une idée ou on peut en trouver.
tourniquet- Messages : 245
j'ai les photos je fait un post ce soir
bobos- Messages : 112
tourniquet les bougies tu peux les trouver chez Renault Trucks mais aussi chez les revendeurs de pièces PL genre AD Poids Lourd ou G-Truck etc...
mais il te faut pas que les bougies, il faut aussi la pipe et le relais.
le plus simple est d'aller prendre ça sur un camion dans une casse PL.
Je dois avoir une pipe de JK avec les filetages pour les bougies qui traîne ( mais je garde le relais et les bougies, avec 3 camions équipés de ce système ça peut me servir )
enfin ,normalement le thermostart (lance flamme pour les intime)fonctionne bien.sur le torpedo g rajouter une poire de 205 pour bien mettre le gazoil en pression.
et puis quite a aller choper une pipe de jk75 ,autant prendre tout le moteur. .
punck23- Messages : 315
ça c'est clair
punck23 a écrit:enfin ,normalement le thermostart (lance flamme pour les intime)fonctionne bien.sur le torpedo g rajouter une poire de 205 pour bien mettre le gazoil en pression.
c'est pas le même boulot quand même .....et c'est toujours légal on va dire
c'est quoi comme moulin le JK75 ? un man 720 ? ça sort combien de ch ??
man 720 mais en version 100cv, contre 90 dans les sg5
on le trouve dans les jk60 65 75
non
jk:
man 720 3.6l 100cv pi bosh
sg5:712 01 et 712 02 3.3l 92cv pi bosh
ou 720 100cv 3.6l
a noter que certain sg5 sont equiper d'origine de la zf 5
sg2:712 03 712 04 3.3l 76cv pompe lucas
712 01 712 02 3.3l 92cv pompe bosh
idem pour sg3 sb2
sg4 je sais pas
jk:
ou 720 100cv 3.6l
idem pour sg3 sb2
sg4 je sais pas
a et
trm2000 ,marmon turbod
720 turbo 3.6l 115 cv pompe bosh epva (celle qu'on voit partout)
et peut etre un jour sur mon tp3
ah ok, je pensais que les sg5 avaient pas le même 720 que les jk
g meme eu un sb2 qui avez un 712 differant (faudrait que je retrouve le nom)
la seul differance etait les soupape d'admission un poil plus grosse
punck23 a écrit:a et
quand on est allé chez brink chercher des pièces il avait un 720 turbo prêt a partir le mec venait le chercher pour le monter sur un tp3 après tu démarre en 2 la direct ......mdr
oui et t pas obliger de rester en 2 dans les cotes
loool bonne réplique Rom! ^^
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Au secours
» Canard périgourdin à découper pour pièces
» Question boîte de vitesse
» question d'homologation
» Question cric
» Question cric
Page 2 sur 2
