SG3 DEMARAGE
SG3 DEMARAGE
Bonjour a tous , voila mon probléme . je posséde un SG3 et j'ai un probléme de démarrage . Mais deux batteries sont neuve ( 6 v 165 ha ), tous fonctionne bien sauf qu'il ne veut pas démmarré , on as l'impression qu'il y a trop de compretion ou alors pas assez de puissance au démarrage .IPouvez vous m'aiguiller . Merci A+
PERRINOT Florent- Messages : 6
Re: SG3 DEMARAGE
Il le fait comme ca d'un coup ??? ou tu l'a depuis pas longtemps ???
Le top du top c'est deux batteries de 12v en parallèle après il faut peut être mettre un coupe circuit tes batteries sont peut être un peu déchargées
bobos- Messages : 112
Re: SG3 DEMARAGE
tous les sg3 que je connais ont un probleme de fuite de ju, du coup les batteries se dechargent si on ne met pas le coupe circuit. ,sinon, si ca lance bien, c'est peut etre une p'tite prise d'air, au quelque cas, un coup de clef pour gorger le circuit, bien pomper à la pompette de gavage, un préchauffage jusqu'au "brouf" et contact.
si ca repond a ton probleme, sinon essaye d'en dire plus...
moelleux- Messages : 109
SG3 DEMARRAGE BIS
Merci les gars , mon voisin bricoleur me dit que c'est peut étre l'embrayage qui reste coller , cela est il possible ????????? . Pour les batteries elle sont bien pléne et en plus coupe circuit instaler . Je l'ai démarrer en pente penssant que cela aller regler le probléme aprés un quart d'heure de marche , mais arret et redémarrage toujours la méme histoire . essaye avec couplage en plus de batteries , rien de mieux . je péte un plomb . J'attend le sauveur . MERCI
Re: SG3 DEMARAGE
c'est vrai qu'un embrayage hs peut faire ca mais quand il démarre tu le laisse tourner au point mort la pas de probléme et quand tu veux le redémarrer sa recommence bizarre
Re: SG3 DEMARAGE
si c'est vraiment l'embrayage qui est collé tu as plusieurs solutions + ou - brutales. La 1ere est la plus douce c'est d'essayer de le décoller avec du dégripant genre WD40 tu patiente un peu et tu fais quelques essais si toujours pas bon 2eme truc tu mets la 1ere ou la 2nd et tu démarre une fois démarré tu freines pour faire caler ton moteur mais bon avec ces boites fragiles je ne pense pas que se soit le mieux (moi c'est ce que j'ai fait sur ma caisse et ça a marché nikel) tu peux faire la même manip sur chandelle si t'as pas la place. Tu peux aussi laisser tourner ton moteur un bon moment pour bien monter en température il peut se décoller seul aussi comme ça. C'est que de la débrouille tous ça je ne peux pas te garantir que ça marche à tous les coups, tiens nous au jus.
tourniquet- Messages : 245
Re: SG3 DEMARAGE
moi j'irais voir la masse qui arrive sous le coupe circuit (sous le camion)
j'en ai deja eu 2 qui avez un manque de peche au demarage parceque c'etait occider.
solution radical et effiquace:chinter le coupe circuit.
punck23- Messages : 315
SG3 DEMARAGE
Ok les gars , merci pour les solutions , je teste cela , je vous tiens en jus . Bye BON DIMANCHE
