SG 2 diesel passé à l'huile ?
tourniquet
tatay
Est ce que quelqu'un à deja ici essayer de faire cette transformation (rajouter un deuxieme réservoir) pour rouler tout à l'huile ?
Ou est ce que certain ont fait l'essai sans rajout de réservoir supplémentaire de mettre 30 % d'huile dans le gasoil, et qu'est ce que ça donne sur les Saviem ?
Merci à touTEs de vos éclairages
tatay- Messages : 12
Re: SG 2 diesel passé à l'huile ?
Gaston connais pas mal le sujet je crois.
tourniquet- Messages : 245
en effet comme le dis tourniquet, je me lève le matin je bois de l'huile,
après une petite tournée de ramassage je lance une filtration le temps de manger des frites et pour garder la forme l'après midi, une petite bicarburation. le soir je me fais des nems puis je vais raconter mes expériences huileuses sur des forums huileux. la nuit je rêve a comment améliorer mes bicarburations ou que je nage dans de l'huile d'olive
plus sérieusement pour l'instant je n'ai jamais dépassé les 30 % d'huile sur mon saviem, rien a signaler sauf une fois en Ardèche sous la neige, j'ai complété le plein de GO avec de l'huile semi solide et il a toussé pendant bien 20 bornes puis tout est rentrée dans l'ordre
j'ai le projet de le bicarburer mais y'a au moins 99 autre projets avants
par contre j'ai fait récemment une bicarburation sur un véhicule au moteur assez similaire, théoriquement pas terrible du tout pour rouler a l'huile : un vieux ford transit, moteur 2.4 injection directe, pas de préchauffage et pompe a injection Lucas et pour l'instant ça roule sans souci
Il me semblait qu'avec les pompes rotodiesel il était très déconseillé de rouler à l'huile sans bicarburation?
on peut aller tranquillou jqu'à 30% en été?
toma- Messages : 84
ouaip, un tiers, mais gaffe au mélange pour être tranquille
j'ai rencontré un gars qui a roulé à 100% d'huile sans bicarburation, il a aussi essayé à l'huile de vidange, il a pas eu de problèmes. il a bien une rotodiesel. il fume grave c'est tout^^
je te dis pas de le faire non plus mais c'est possible d'après ce qu'il m'a dit. je vais essayer cet été pour voir
sur un saviem ?
un SG3, MAN712, PI roto diesel, roues jumelées.
à mon avis faut avoir des injecteurs de secours si on fait ça à long therme. par ce qu'en bicarburation ça serait possible. et du coup on mettrait 2 filtres à 25 et 5 microns ?
(en plus les vis de fixations pètent pas comme celles des bosh)
Salut à tous!
Moi je les fait avec de l'huile de friture jusqua 40%. Pas de problème tant que le mélange vien d'ètre fait, mais au bout de quelques jours l'huile doit ce figer et ce séparer du GO,
Le camion tousse pendant 500 mètres epi bien sûr s'arrète (même en été).
Le dépannage n'est pas bien dure, 15 litres de GO, vider le décanteur, une purge et sa repart, mais c'est bien chiant.
Il fodrait mettre le mélange juste avant un grand trajet et le cramer dans la journée, ou avoir un réchauffeur directement dans le réservoir.
vinc- Messages : 190
ou 2 réservoirs
pour ma part j'ai quasiment tout ce qu'il faut bientôt la bicarbu !
» Sg3 1978 diesel
» La vérité sur le moteur diesel
» pompe a essence man 712 diesel
» mon saviem SG2 diesel 1974
» sg2 diesel impossible a redemarer
