Problème embrayage Help !
Salut à tous,
Alors voila hier j'emmène mon SG 4 chez un pote pour supprimer le réchauffeur de Gazole qui pisse l'huile, et sur la route je m'apercoit que ca fume et que ca pue côté boite
1) est que c'est l'huile qui a coulé sur le bloc moteur chaud et ca pue
2) est ce que c'est mon embrayage qui est mort
NB : Quand je suis en 1ère et que j'accélère franchement j'ai l'impression qu'il patine...
Alors avis aux connaisseur pour aide au diagnostique !
Merci d'avance
Tocif
Merci d'avance
Tocif
tocif- Messages : 53
Re: Problème embrayage Help !
salut, regarde la dessus http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgembra.htm si ça peut t'aider.
tourniquet- Messages : 245
bjr pour teste ton embrayage tu mais a arret moteur tournant tu mais en 3 ou 4 tu lache comme si tu voulais partir en accelerent un peu si ton moteur calle embrayage bon si il ralentie un peu et tu a presque lacher pedale embrayage cest que il est hs ou a re regler
tu a la garde a la pedale?
jerome- Messages : 28
Ok merci je vais tester ca, et normalement il cale, sinon il patine dans le vide et là HS ?
Pour la garde à la pédale, c'est vrai qu'elle est assez énorme , donc c'est peut être simplement un réglage.
En tout cas merci pour ta réponse c'est cool!
Bonne journée, et je tiens au jus de son état.
Si tu à beaucoup garde c'est pas sa qui fait patiner c'est si tu aurai pas du tou garde
Alors attend qu'on soit d'accord ce que tu appel garde à la pédale, c'est le distance entre le moment ou tu appui sur la pédale et le moment ou ca commence à actionner l'embrayage ? dans mon cas à peu près 8 à 10 cm je dirais a vue de nez.
Oui c'est sa. Par compte vue tu à une fuite huiles est ce que tu en à pas qui à été sur embrayage
La fuite d'huile est au niveau du réchauffeur de gazole au dessus du filtre à huile , je pense pas que ca puisse aller sur l'embrayage enfin j'espère sinon il est bon à changer j'imagine ?
Il pattinais aven. Sa déjà arriver à un pote on la nettoyer en injecten du nettoyan dedans
Ok merci pour tes réponses
Sinon avant il patinait pas ou peu
c'était quoi comme nettoyant que t'as utilisé ?
coca
J'ai vue il y a quelques années un certain Jean Ragnotti verser du coca par la lumière de son embrayage lors d'une liaison du Monté Carlo !
Je l'ai fait moi même sur une visa d'auto cross après les essais ça patinait dur !
Après le coca, j'ai fait toute la course, ça marche !
Et si il en reste tu peux faire un KIKI coca pour l'apéro...
Invité- Invité
» soucis d'embrayage
» Prix d'un embrayage
» Câble embrayage....
» Cherches pieces saviem sm300 (embrayage)
» boîte de vitesses / embrayage
