sa recommence ! mon camion n'avance plus.
bonjours a tous .voila j'explique mon prblm.mon camion ne monter plus dans les tours,j'ai reussi (je croyais) a le refaire monter dans les tours.et la sa recommence .il tire plus le saligo!!!j'ai donc nettoyé tout le circuit de gasoil , verifié les prises d'air changer les filtres (gasoil , air),nettoyer le petit filtre de la pompe a injection et toujours rien a faire!!! je comprend pas. Mon probleme et survenu lorsque je roulé .je roulé et d'un coup il n'a plus tiré .il a fumé un peu mais bon normal (je pense) pour un saviem !!voila si quelqu'un peu me des solutions.merci
devesne- Messages : 24
Re: sa recommence ! mon camion n'avance plus.
Salut il a des raté? Ca fume blanc et un peu plus que d'habitude?
tourniquet- Messages : 245
ilfume ps plus que d'habitude mais il a des ratés quand j'accelere a fond
jette un coup d'oeil sur ton circuit de gasoil cela pourrais venir d'une prise d'air ou aussi un filtre encrassé.
je pense fortement que sa ne vient pas de la sa fait trois fois que je nettoie tout.je vais quand meme le refaire car je suis du meme avis que toi je ne voit pas d'ou cela peut venir?le dernier coup j'ai meme nettoyer le tout petit filtre a l'entree de la pompe a injection,d'ailleur il n'etait que tres peu sale .
voila merci
voila merci
commen sa fait quand un injecteur grippe ,es que sa peu se détaré en roulent ?
devesne a écrit:commen sa fait quand un injecteur grippe ,es que sa peu se détaré en roulent ?
Je ne pourrais pas te dire comment ça fait, t'as vérifié tous les flexibles de gasoil, t'es sur qu'aucun n'est pincés, percés, bouchés je sais je me répette mais des fois on passe à coté de quelques chose de très simple et on s'em..... la vie pour rien. Ta vérifié ta pompe de gavage? Je viens de relire ton ancien message concernant le même problème tu disais que ça venait de ta pompe de gavage et aussi que ta pompe à injection était très sale. Tu devrait peut être faire un bon nettoyage du réservoir comme te le disait hazetek. Ca pourrait très bien t'avoir pourrit tout ton circuit de gasoil encore une fois.
Hello
Fais attention au Gazole tu as peut être développé des "algues" dans ton réservoir.
En effet le gazole est sensible à l'eau que tu récupère en fond de cuve de station et quand tu as du GO qui reste longtemps dans un réservoir. Ou un livreur truande la station en piquant du GO et le remplace par de l'eau, à force les cuves de la station sont pourries de flotte !
Dans ce cas il faut tout nettoyer et changer le gazole ...
Vue dans la raffinerie ou je bossai des algues en fond de bac de plusieurs dizaines de mètres dans le fond que l'on revendait au ..... station discount. Mais bon ça fait longtemps que ce débat existe on en à pas les preuves !
Toujours est il que des bactéries dans ton réservoir ça arrive.(1/2 verre de javel dans ton réservoir plein devrai régler le problème)
Pour info c'est l'ennemi des pompes injection mortel chez merco et audi
Bon courage
PS : j'ai grippé un injecteur sur un tracteur de semi mercedes çà fume grave, puis il a cassé et le go sortait par le pot pas bon pas bon !
Bon courage
Invité- Invité
je vais essayer avec la javel.c vrai que sa fesait comme des paillettes le 1 er coup !pour le circuit de GO je suis sur quil ni a pas de fuite .je suis plombier alors j'ai mis ma tite pompe a epreuve a 13 bar au bout et j'ai tout regarde au mille bulles.donc pour sa j'en suis sur que sa fuit pas.par contre je croyais au tout début que sa venait de ma pompe d'appel,donc je l'ai changer avec une autre mais d'occasion (qui a l'air bonne)alors il se peut que celle si soit morte aussi,mais elle a vraiment l'air bonne ,les clapets sont bon,et elle pompe bien ( je parle de la pompe !!!lol ).Je pense au injecteur car c l'un des seul truc que je n'est pas verifier ,de toute facon un petit retarage peu pas leur faire de mal.merci a tous
Bonjour, c'est peut être bête mais il n'y a pas un calage d'avance de la pompe à injection?
Car des fumées en accélérant ok normal mais si trop et surtout plus de régime maxi ou la richesse de la pompe aussi qui est dans les choux
Est ce que ça ne peut pas se dérégler?
Et je suis curieux de savoir comment l'eau de javel va franchir le filtre à gasoil vu sa densité? Encore plus lourde que l'eau elle doit être stoppée nette non?
A moins de mettre un dispersant?
Et les bactéries faut les éliminer, pas seulement penser qu'on les as tué?
Sinon bonjour les dépôts que ça doit faire
Eclairez moi j'en ai besoin aussi
sagiemiste récent- Messages : 8
» Mon beau camion :D
» Beau comme un camion
» mon camion ne monte plus dans les tours?
» miniature
» un nouveau vendéen avec un camion plus vieux que lui ^^
» miniature
