sg2 à vapeur
+6
TORK KARL
vinc
Tchavo
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: sg2 à vapeur
merci Gamak,
oui ça fonctionne mais j'ai quelques erreurs dans la conception, par exemple, le mélange air frais/vapeur est bien trop loin du moteur, ce qui permet à la vapeur de réchauffer les gaz frais, et aux gaz frais de refroidir la vapeur.
puis je vais mettre un réacteur qui permet un meilleur réchauffement des vapeurs juste avant l'entrée au moteur pour que la vapeur rentre dans le moteur à la plus haute température possible, pour permettre au système d'avoir le meilleur rendement possible.
Re: sg2 à vapeur
quel montage ! il faut si retrouver !
manu , je suis rentré de vacances et j'ai recu aussi les supports 3 points de cabine ou boite suivant modele.
peux tu me renvoyer ta liste de piece par email, je n'arrive pas a remettre la main dessus.
A+
A+
Re: sg2 à vapeur
pas de soucis théo!
je t'envoie ça dans la semaine, merci!
Re: sg2 à vapeur
bravo, je suis scotchée!!! je n'arrive pas à trouver d'autres mots...
Mibulle- Messages : 15
Re: sg2 à vapeur
merci émilie!
mais une fois que ça marche nickel, tu pourras dire bravo!
et tonton, il roule toujours?
les dernières nouvelles que j'avais eu, je crois me souvenir que t'avais galérée... à+
Re: sg2 à vapeur
Je savais pas que tu avais expérimenté ça... Bravo! c'est intéressant comme système. A un moment je voulais tenter ça sur mon R5, puis j'ai eu d'autres projets qui m'ont fait éloigner de celui-ci.
En tout cas tient nous au jus lorsque tu réessaiera!
cyrille89- Messages : 199
Re: sg2 à vapeur
déterrage pour savoir ce que ça donne , ton projet !
Re: sg2 à vapeur
Je suis en plein travaux et déménagement alors ça n'avance pas dans le sg mais ça avance sur papier.
Re: sg2 à vapeur
Tu as du nouveau ?
patrac13- Messages : 29
Re: sg2 à vapeur
Je suis en pleins travaux dans ma grange alors je ne fais que des essais de temps en temps, mais oui, ça a pas mal avancé mais pas encore opérationnel, j'utilise un megatron (de four micro onde) pour limiter la consommation de courant, et je mets un melangeur doseur pour pouvoir injecter un peu d'huile dans l'eau à certains moments. Je ne melange aux gaz frais qu'au dernier moment. Et là, le prochain essai, un systeme plus simple mais qui devrait marcher assez bien, enfin je l'espère. Mais pas le temps jusqu'à la fin de l'année, je ferais ça début 2016.
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
