comment règler le jeu de la tringlerie de boite?
Bonjour a tous,
Est ce que quelqu un pourrait me dire comment on peut rattraper le jeu de la tringlerie de boite sur un SG 4, ma seconde a du mal a passer, et ca viendrait de ce jeu.
Merci d'avance
Merci d'avance
tocif- Messages : 53
Re: comment règler le jeu de la tringlerie de boite?
bonjours je peut t envoyer par mail la procedure a suivre pour le regage de la timonerie de selection de vitesse vitesse au volant et au planger +le demontage remontage de la boite de vitesse et ses reglages tu peut me donner ton mail en message priver ou le poster
cavalier- Messages : 167
pourquoi ne pas le mettre sur cette discution afin que ce sois marqué pour un bout de temps et que cela puisse servir à d'autres ?
cétoine dorée- Messages : 283
Merci pour ta réactivité
Mon adresse Mail : tocif@yahoo.fr,
Bonne journée
Bonne journée
bonjours touts le monde tocif je t ai envoyer les documants cordialement
cetoine doree, je ne demande que ça de partager mais le problème que j’ai c’est la mise en ligne de documents que j’ai. J’avais posté une demande d’aide du pr 226 le 5 novembre 2012. Mon problème n’ai toujours pas résolu, je n’ai pas que le pr 226, une documentation volumineuse. Par conséquent, si tu as les compétences pour m’aider ce sera avec plaisir que je t’enverrai les documents. Il faut mieux lire les anciens post pour pouvoir avancer. Cordialement.
Merci Cavalier je vais essayer ca des que la meteo s'arrangera.
Bonne journée
Bonne journée
tocif tu peut poster les documents que je t ai envoyer si tu veux
Gypsy29- Messages : 61
Ça c'est sûrement un réglage à faire sur la tringlerie. Tu dois avoir du jeu et en roulant avec Les vibrations ça doit foutre le bordel. Mais je peut pas vraiment t'aider j'ai pas encore mis le nez sous la cabine, mais ça va venir.
Guins58- Messages : 205
Ok merci pour le conseil ,ouais c'est assez pénible
Ha ben extra
Oui c'est possible. Il est pas mort l'embrayage ?
Pour le réglage de la garde c'est note voir figure les 3mm faut les avoir ou?
Ok ok merci je vais vérifier du coup
Guins58 aime ce message
» Tringlerie de boite
» Modif tringlerie boite SG2
» Help , besoin bagues teflon tringlerie boite.
» changer l'embrayage ou regler la garde...
