probleme purge freinage sg2 avec maitre cylindre tandem
bonjour a tous ayant eu un problème de fuite sur un cylindre de roue avant j' ai démonter et commander les kit de réparation pour mais 4 cylindre de roue avant et après remontage lorsque je purge mon circuit avec 0.8 Bar de pression plus une personne a la pédale de frein le circuit arrière ce purge facilement mais le circuit avant c la galère seul les cylindre de roue supérieur ce purge et pour les inférieur c la galère je possède un répartiteur sur mon châssis au niveau de mon maitre cylindre mais je ne c pas comment celui ci fonctionne quelqu'un aurez un schéma ou déjà eu le problème pour me donner un coup de main
merci pour votre aide
cocajo- Messages : 17
Re: probleme purge freinage sg2 avec maitre cylindre tandem
je ne pense pas que ce soit un problème de répartiteur. plutôt ton maître cylindre, ou une fuite dans le circuit avant inférieur (flexible, rigides, raccords...).
si tu arrives à purger les supérieurs et les arrières, c'est parce qu'ils sont sur le même circuit.
tu peux essayer pour localiser le problème de mettre une vis de purge en sortie de ton maître cylindre (au té qui envoie à droite et à gauche), tu le purges avec des vis de purge aux
2 sorties.
si la purge se fait bien, ce n'est pas le MC. si elle se fait mal, t'es bon pour reconditionner ton MC.
au cas où la purge se fasse bien, tu rebranches un côté et tu repurges, puis pareil avec l'autre côté. tu pourras mieux localiser le problème.
sur les sg2, la vis de purge est en convexe alors que tes tés sont pour des embouts concaves mais en serrant bien les vis de purge, de souvenir, ça ferme quand même le circuit (ça ne prend pas beaucoup de filetage mais pour un essai, ça suffit).
j'utilise aussi cette méthode de mettre une vis de purge sur un raccord, quand au milieu de nulle part, on doit supprimer le freinage d'une roue ( suite à une fuite), ça permet de pouvoir continuer à rouler en freinant sur 3 roues.
2 sorties.
merci pour ta réponse manu j'ai encore une fois essayer de purger j'ai des morceaux de caoutchouc qui sorte de mon maitre cylindre donc je v pas continuer plus longtemps je commande un kit de réparation et le problème j'espère sera régler merci pour t conseil
au moins t'as trouvé! bonne chance, tiens nous au jus!
» freinage sg2 purge
» cylindre de roue avant sans la purge ??
» maitre cylindre
» maitre cylindre
» maitre cylindre mort?????
» maitre cylindre
» maitre cylindre
