pression d huile et temp de chauffe
bonjour a tous. je possede un sg2 camping car de 79, moteur 712 diesel. j ai un petit probleme depuis cet hiver, au demerage la pression d huile est a 10 bars et le reste pendant une demie heure, jusqu a ce que la temperature du moteur atteigne 80°. et depuis peu la pression ne descend pas en dessous de 6 bars. si quelqu un peut me renseigner sur ce probleme? merci d avance.
alex et zeb- Messages : 6
Re: pression d huile et temp de chauffe
Salut à vous Alex & Zeb,
Dans l'hypothèse où le problème que vous rencontre est bénin, quelques questions à se poser :
- de quand date la dernière vidange ?
- est-ce que (par hasard) cette date serait corrélée avec l'apparition du "phénomène" ?
- quelle est l'huile qui a été utilisée ?
Typiquement, ce que vous décrivez ressemble à l'utilisation d'une huile trop "épaisse" pour la pompe à huile ==> ce qui fait que, même lorsqu'elle est chaude, elle est encore trop visqueuse.
Cependant, j'espère que le "phénomène" n'est pas provoqué par de la mayonnaise ==> signe de joint de culasse HS ...
Salamander
Salamander
Salamander- Messages : 32
perso, tous ceux que j'ai ont les jauges qui indiquent 10bars à froid et 6 à chaud, j'ai fait plus de 100000kms comme ça et ça roule toujours impec....
je viens de regarder sur la RTA, ils donnent 4.6bars, vu l’exactitude des jauges... tu dois être dans le bon...
merci pour vos reponses.la vidange et le filtre a huile datent du 15/02, j utilise de la 20/40 comme huile. le probleme a commencait avec l hiver, j avais deja fait ma vidange et remplacé le filtre a huile en septembre, j ai recommencé en fevrier car je croyait avoir mal positioné le filtre a huile, mais le probleme ne c est pas arrangé, au contraire.de la 15/40 conviendrait mieux? et l huile tourne pas en mayo, c est deja ca.
Bon moi la pression d'huile depuis deux ans est bloqué a 0 a froid et passe a 4 a chaud... ça roule tjr sans pb.. surement le mano qui est un peu bloqué..
Tchavo- Messages : 95
» Ca chauffe + pression
» ça chauffe
» Pression d'huile trop basse et surchauffe LDR
» Probleme pression huile trop forte 8-10 bar
» voyant de pression d'huile et t° d'eau allumé et fumée... sniff!!
» ça chauffe
