Problème Pompe à vide
Je galère encore avec mon sg2. Je viens de changer le moteur (MAN 712) et refait pas mal de boulot sur le camion. Tout fonctionne à merveille sauf que, la courroie de pompe à vide (neuve) vient de péter! cool...
c'est la pompe à vide qui est en cause, l'axe de la poulie est grippé et ne tourne donc plus, la courroie a chauffé puis cassé!
J'ai donc démonté la pompe à vide et... c'est un bordel la dedans! tout est explosé: les bague, le roulement à cage... bref ma pompe est HS.
Comme j'en ai marre de bricoler ce camion (qui commence à me couter cher), je vais adapter une plaque avec une pompe à vide à gressage indépendant (205 ou 309).
Mais voilà, je comprend pas comment fonctionne la pompe à vide. Elle envoie de l'air dans la bombonne (à droite de la boite de vitesse) ou elle aspire l'air de la bombonne mettant ainsi le circuit en dépression? Je suis un peu perdu, si quelqu'un pouvait m'aider sur le fonctionnement de cette pompe à vide cela m'aiderait à adapter celle de 205 (à pas me tromper de branchement).
guiche- Messages : 38
Re: Problème Pompe à vide
la pompe à vide aspire l'air du réservoir d'air.
bonne réparation
bonne réparation
TORK KARL- Messages : 152
ok merci, c'est bien ce qui me semblait.
J'ai été devancé
Si tu peux, mets des photos de ton adaptation, à mon avis ça ne sera pas utile qu'à toi, car les pompes à vide sur ces camions sont... archaïques ?
» probleme pompe roto diesel
» POMPE A VIDE SG2
» Pompe a vide
» [Tuto] Réfection pompe à vide
» POMPE A VIDE SG2
» Pompe a vide
