Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Reference de piece pour sg2
guiche
timbo1989
Reference de piece pour sg2 Empty Reference de piece pour sg2
Message par timbo1989 Jeu 23 Oct 2014, 13:52
bonjour a tous ! je vien d'acheter un sg2 pour mon entreprise de bois de chauffage ! elle marche tres bien et les client adore tous le camion ahah
Je voudrais savoir les reference pour :
filtre a air
filtre a huile
filtre a gazoil
et pour les amortiseur de derriere
le camion est un sg2 de 1965 diesel
autre chose existe t'il une boutique en ligne ou quoi pour piece du genre pot d'echapement !
Merci au forum timothy
timbo1989
Reference de piece pour sg2 Empty Re: Reference de piece pour sg2
Message par guiche Jeu 23 Oct 2014, 18:33
Voilà quelques références:
Filtre à huile: MANN FILTER H939
Filtre à gasoil: MANN FILTER P917
Pour le filtre à air, pas de cartouche filtrante, c'est un filtre à bain d'huile, il faut juste l'ouvrir, le nettoyer et changer l'huile (huile moteur).
Voici un site où tu trouvera pas mal de pièces: http://www.brinksaviem.com/index.php (notamment les amortisseurs, échappement...)
guiche
guiche
Message par timbo1989 Sam 25 Oct 2014, 08:01
merci guiche ! jai regarde le site les amortiseur sont tres cher.... on peut acheter des amortiseur normale dans une boutique de piece ?
Et pour le filtre a air je dois enlever l'huile et en remetre ou pa ?
timbo1989
Message par guiche Dim 26 Oct 2014, 08:09
oui, pour le filtre à air vide la cuve et remplace l'huile jusqu'au trait de niveau. Sans huile, pas de filtration...
Pour les amortisseurs: http://www.ciprev-31.com/rayon-saviem--sg-8.html?cote
Sinon le bon coin, ebay...
guiche
guiche
Message par timbo1989 Lun 27 Oct 2014, 14:18
rebonjour guiche ! autre question pour la vidange moteur boite et le pont arrieres quel quantiter dhuile et quel sorte vous penser et le mieux ?
Merci tim
timbo1989
Message par cyrille89 Lun 27 Oct 2014, 21:15
De la EP80w en GL4 dans les boites et ponts. Pour la quantité, aucun idée. Pour l'huile moteur de la 20w50.
cyrille89
Message par guiche Mar 28 Oct 2014, 06:52
D'après mes docs, il faut 8L d'huile et 9L si tu change le filtre. J'ai fait ma dernière vidange le mois dernier et j'ai presque passé 10L, j'ai mis de la 15w40 sur les conseils du forum.
Pour la boite, je peux te dire car je l'ai faite le mois dernier aussi! Vidange à chaud, tu va mettre presque 3L (2,70 et des brouettes). L'huile conseillée par la RTA n'existe plus ou alors j'en ai jamais trouvé! Very Happy tu peux la remplacer par de la 80w90 pour boite et pont, ça marche très bien.
Pour le pont de tête il me semble qu'il faut prévoir 2L de la même huile (80W90), et pareil, vidange à chaud.
guiche
guiche
Message par cyrille89 Mar 28 Oct 2014, 08:03
GL4 obligatoirement pour la boite. La 80w90 convient à condition qu'il n'y ai pas écrit GL5 sur le bidon, t'en trouve généralement dans les boites agricoles.
cyrille89
Message par cyrille89 Mar 28 Oct 2014, 08:06
guiche a écrit: L'huile conseillée par la RTA n'existe plus ou alors j'en ai jamais trouvé! Very Happy
Réponse B mon capitaine!
http://gustave-lubrifiants.fr/boiteetponts/317-shell-spirax-gx-80w-shell-spirax-boites-et-ponts-automobile-transports-agriculture.html
Ce n'est plus commercialisé au détail (sauf dans les salons de voitures ancienne, mais attention au tarif) puisqu'il y a peu de commande, mais ça existe encore.
cyrille89
Message par cosi Mar 28 Oct 2014, 10:54
de la 80w90 minérale la moins chère c'est le top Wink
cosi
Message par timbo1989 Jeu 30 Oct 2014, 11:45
Merci tout le monde pour vos reponse ! je vais prendre de la 80w90 pour le pont et boite et le moteur de la 15w20 enfin je crois que cest celle la....
Par contre pour les quantiter est ce que quelqun a une idee ? jai demander au vendeur de pieces mais sans leur ordi il en savent rien !!!
Voila si quelqun a une petite idee cest cool sinon jen prendrais plus tanpis ;-)
Merci et bonne journée
timbo1989
Message par cyrille89 Jeu 30 Oct 2014, 21:44
15w40, pas 15w20.
cyrille89
Message par guiche Ven 31 Oct 2014, 08:24
pour les quantitées, lis de nouveau les réponses, je te les ai données!
guiche
guiche
Message par timbo1989 Ven 31 Oct 2014, 11:49
ah oui je vient de lire ahah merci pour la reponse je vais faire tous sa demain ! je pense avoir autre question Very Happy
bon weekend a tous tim
timbo1989
Message par Olivier11 Sam 01 Nov 2014, 23:20
Pour le pont, tu mets ton huile jusqu'à ce que ça déborde de l'orifice de remplissage.
Message par oxo11 Dim 02 Nov 2014, 11:00
Salut si ta tinteresse jai un echappement a vendre ainsi que les 4 ressort et piston d'amortisseur
saviem ou saviem pas ??
oxo11
oxo11
