explosion dans l echapement et acceleration instable
Bonjour à tous je possède un sg2 diesel benne de 1979.suite au desserrage de la pi roto mon camion à des ratés et des explosions à pleine acceleration. Après son resserrage contrôle des injecteur et du jeu des culbuteurs sa fait tjr pareil.en plus il chauffe à plus de 90 degrés .merci pour votre aide.
jo41500- Messages : 20
Re: explosion dans l echapement et acceleration instable
slt jo je pense que ta pompe est mal caler tu a trop davance
jose19- Messages : 94
Je vais vérifier le calage ne pense tu pas à une soupape qui resterai ouverte
non je pense pas ton moteur claque au ralenti si la soupape reste ouverte ton piston doit taper dessus ouvre le cache culbuteur et fait tourner ton moteur a la main et en meme temps règle tes soupapes mais je pense pas que sa vient de la tien moi au courant si tu arrive pas a régler tes soupapes
» Fuite gazs échappement et trous dans l'accélération
» Perte de puissance et trous à l'accélération
» Moteur 720 dans bateau
» trouvaille dans le reservoir
» JS dans la place
» JS dans la place
