Fréquence entretien (huile et filtres)
Je viens d'acheter un SG2 diesel de 1974 et je voudrai savoir la "fréquence" des vidanges + filtre et du filtre à gasoil.
Merci d'avance.
PS : je suis en train de télécharger la doc (455 mo) présente sur un post dans le forum mais mon débit internet n'a pas l'air d'apprécié
Merci d'avance.
Arsène- Messages : 2
Re: Fréquence entretien (huile et filtres)
vidange tous les 10 000 (avec de la bonne huile), filtre toutes les 2 vidanges (préconisé, moi je préfère le changer à chaque fois), filtre à gasoil ben sa dépend à quoi tu roules. il peut faire 50 000 avec du gasoil blanc acheté en france. tu peux de toute façon le démonter pour voir sa couleur. s'il est jaune sa va, s'il est rouge fais gaffe à la douane, s'il est noire change le (sur la doc ils disent tous les 5000 mais le gasoil était pas aussi propre à l'époque)
euh si tu pousses tes vidanges jusque 10.000 change tes filtres à chaque fois.
dans tous les cas, changer les filtres à chaque fois c'est l'idéal. surtout pour un filtre à 10 euros et des brouettes.
et 15w40.
pas d'huile de synthése surtout dans un moteur qui a dja vécu. ça décollerait toutes les saletés partout avec perte de compression et risque d'obstruer des trous de graissage.
et garder toute la vie d'un moteur la même viscosité d'huile.
et 15w40.
PETITE QUESTION ? JE VAIS VIDER mon carter pour refaire le joint, est ce que ça craint de remettre la même huile par dessus ?
et la vidange tu la ferais tous les combiens ? moi je dis 10 000 mais c'est par ce que j'ai appris comme ça :p
moi je la fais tous les 5000-6000, filtre a chaque fois, mais je paye la 15w40 moins de 7€ les 5 litres
10.000 c'est beaucoup pour de la 15w40
entre 5000 et 7500 paraît plus raisonnable.
dans tous les cas filtre à chaque fois
pour le carter, profites-en pour chnager l'huile ça peut pas faire de mal
c'est vrai qu c'est plus raisonnable...
si elle n'a que quelques km et que tu ne peux vraiment pas la changer, il faudrait au moins la filtrer histoire de dégager les éventuels dépots.
Tu peux essayer de la filtrer avec un collant tendu sur un entonoir ca marche pour le gazoil (vu que c'est fluide) mais avec de l'huile je ne sais pas .... en tout cas le collant ca filtre bien le liquide
évite les bas résilles les trous sont trop gros
middlejazz- Messages : 192
» A saisir ! Filtres à air Lautrette EL 1008 neufs dispos pour moteur essence 817
» Carter d'huile
» huile moteur 20w
» où est la jauge à huile!!!!@@@
» refroidisseur d huile
» Carter d'huile
» huile moteur 20w
