Probleme de purge sg2
Suite à mes cylindres de roues grippés, j'ai changer tous le système de frein :
Tous les cylindre de roues, flexible, limiteur, maître cylindre.
Apres une après midi passé à essayer de purger sous pression ou non toujours dans le même ordre: ard,arg,avd, avg je n'arrive pas à le purger.
Il faut savoir qu'il s'agit d'un sg2 Diesel simple circuit avec mastervac.
Lorsque je pompe sur la pédale j'ai du frein et la course est normal.
Mais si je ne pompe pas et que je la prend à tous moment, la pédale est au planché.
Avez vous des idées ?
Merci d'avance
Merci d'avance
wiwi42- Messages : 67
Re: Probleme de purge sg2
T'as encore de l'air dans le circuit.
Olivier11- Messages : 194
Je désespère comme je peux l'enlever ?
Vous purger a combien sous pression?
La rta donne 0,8bars.
Ce qui est bizarre c'est que j'ai pas de bulle d'air qui sort dès purgeur c'est normal ?
Comme si tous étais bien purgé
Alors peut-être tes clapets en sortie de mc qui sont hs.
Si c'est un mc avia, ça arrive qu'ils deconnent même neufs.
C'est le maître cynlindre d'origine qui a été refait
Il fuillait a l'arrière mais j'ai resserré la Piece arrière
» problème purge de frein
» PROBLEME APRES PURGE DE FREIN
» Pour faire original: problème purge saviem circuit double :(
» purge des freins sg3
