-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
" TUTO " remplacer carlostat Wahler ( grosse patate sur durite )
" TUTO " remplacer carlostat Wahler ( grosse patate sur durite ) Empty " TUTO " remplacer carlostat Wahler ( grosse patate sur durite )
Message par ratatouille Mer 29 Nov 2017, 18:46
Meuler je sertissage jusqu'a désaccouplement des deux hémisphères , confectionner une rondelle support du nouvel accessoire , le souder dessus à l'étain ( décapant : esprit de sel ) souder l'ensemble dans une demi cuvette , n'importe
laquelle , attention simplement au sens de circulation de l'eau ( ressort carlostat coté eau sortant de la culasse ) ensuite , il
suffit de ressouder les deux demi coquilles toujours à l'étain . Contactez moi pour plus d'infos . Je n'ai pas réussi à joindre
les photos , je suis meilleur en mécanique qu'en informatique .
ratatouille
" TUTO " remplacer carlostat Wahler ( grosse patate sur durite ) Empty Re: " TUTO " remplacer carlostat Wahler ( grosse patate sur durite )
Message par Zenede Mer 07 Mar 2018, 03:03
même si c'est pas très clair je le met en tuto
Zenede
Zenede
Admin
Message par ratatouille Mer 07 Mar 2018, 06:28
Bonjour Zenede .
Merci d'avoir conservé le tuto pour ceux qui ont un souci de ce coté là , pour info , j'ai monté un 72° adaptable tracteur FORD . après le départ
sur la route la temp monte très haut , l'aiguille frôle le rouge un instant puis redescend rapidement en bas du vert ( lorsque le carlostat s'ouvre ) ensuite
elle remonte tranquillement au milieu du vert et s'y tient sur n'importe quelle distance .
ratatouille
