Probleme passage de vitesse...
Salut !
Bon je vous explique le topo ! J'ai changé le moteur de mon Saviem ici tout va bien sauf qu'après avoir remis la boite en place je me rends compte que je ne peux plus passer mes vitesses !
Enfin je peux passer la 1 et la deux mais pas de 3 ni de 4 et pas de marche arriere non plus...
Je penses être au point mort car le moteur ne cale pas donc pas de problème à ce niveau là.
Je trouve que le levier de vitesse (au plancher) est différent, il est un peut plus sur la gauche peut être mais après l'avoir enlevé deux ou trois fois rien ne change
En espérant trouver une réponse rapidement parce que la je desespère...
Peut être vérifier les fourchettes ? :/
Gatoo- Messages : 40
Re: Probleme passage de vitesse...
quand ta demonté ton moteur tu a toucher a quoi au niveau de la tringlerie ?
le levier se regle a la bielette (longeur) et celle qui fait le renvoie
c est en reglant les deux que tu recentre ton levier
et ca se joue a un tour pret (filetage fin)
De base je voulais sortir le moteur en levant le camion et faire sortir le train avant avec le moteur, du coup j'ai détaché le cable d'embrayage !
Donc je penses avoir à régler le cable d'embrayage et le levier de vitesse !
Pour le levier de vitesse j'ai la bonne cote pour la petite rotule fixé sur la boite mais je ne trouve pas celle de la rotule principale, mon père avait vu que la côte était de 49mm donc c'est se que j'ai mis !
Mais le problème c'est qu'avant le levier avait un peu de jeu sur la droite et plus maintenant ça coince direct...
Je me demande si l'axe de sélecteur de vitesse, celui ou l'on vient fixer la rotule n'a pas tourné légèrement.. Normalement la rotule devrait être parallele au sol une fois enclanché dans cet axe non ? La elle monte légèrement vers le haut :/
Peut être que je peux modifier ça en démontant cet axe pour regarder de plus près car il ne veut pas bouger a la main (juste quelques mm)
C'est bon problème résolu !
La platine fixé sur la boite de vitesse était montée à l'envers...
merci pour la réponse !
» problème passage de vitesse sur saviem sg2 levier au plancher
» SG2 1969 -Passage vitesse difficile 2e -> 3e.
» probleme de vitesse
» Problème boite de vitesse
» Problème démarrage ET boîte de vitesse
