huile moteur refoulée par la jauge
Bonjour
voila j'ai un SG 2 diesel qui n'a pas tourné depuis plusieurs années après avoir dégrippé l'arrêt sur la pompe Bosch et enlevé le thermostat qui ne s'ouvrait pas il démarre très bien mais me recrache tout l'huile moteur,non par le reniflar sous le moteur mais par la jauge.
j'aimerais avoir vos avis pour comprendre ce qui se passe.
RG2- Messages : 13
Re: huile moteur refoulée par la jauge
Niveau d'huile correct ? (moteur arrêté)
Est-ce que ça refoule également par le bouchon de remplissage ?
Ton problème fait penser à un souci de segmentation fatiguée (les compressions passent dans le carter)
comme les commandes de la pompe étaient grippées je me demande si les segments ne sont pas coincés dans les gorges,pourtant le camion marche à vive allure .
Peut-être que le filtre à huile est colmaté...
RG2- Messages : 13
Le réflexe quand on remet en service un moteur, après les vérifications d'usage (moteur non-bloqué, arrivée de carburant ok, niveau de LDR ok...), est de changer l'huile et tous les filtres...
Tu peux essayer d'injecter de l'air comprimé dans les cylindres pour en évaluer l'étanchéité.
salut, ça fait penser au reniflard inférieur (sous le collecteur d'échappement) bouché. des vapeurs en sortent? ils recrachent toujours un peu d'huile par la jauge quand elle est mal enfoncée. comme dit ext3, ton huile est récente? de bonne qualité? le filtre à huile?
C'était effectivement cela le problème
RG2- Messages : 13
» où est la jauge à huile!!!!@@@
» Longueur jauge d'huile
» huile moteur 20w
» rouler à l' huile !
» huile moteur 20w
