Canard périgourdin à découper pour pièces
+3
Doumé01
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Canard périgourdin à découper pour pièces
jg36 a écrit:acomo a écrit:Bonjour
Merci pour les liens , déjà contacté les personnes, jai reçu une réponse, mais cest du 817-04 , ma question est si j'enlève mon 671 et je met le 817 , vas t il s'emboîter sur ma boite ou faut il la boite du 817
Bonsoir Acomo, je ne sais pas de mon côté, mais je crois que la question a été déjà été posée sur ce forum ou sur celui des R 2087. Iseki a tous les coups doit le savoir !!!
Et ben non (je ne sais pas)
En fait il y a plusieurs réponses car plusieurs sujets :
Concernant les R2087 : un 817 peut se monter sous plusieurs conditions : remplacement du volant moteur (on récupère celui du 671-4) (*), Remplacement de la plaque avant sur laquelle sont rivés les supports moteur, et échange là aussi avec celle du 671. Pour les plus pressés, il est possible de faire sauter les rivets sur le 817, et de réinstaller les pattes en fonte issues du 671 (cela évite la dépose de la poulie de vilo, du couvercle de distribution avant, et de l'arbre à cames). La boite de vitesses se monte sans problème ce qui répond à ta question.
Concernant les SG : je n'ai pas d'expérience à ce sujet mais déjà à vue d'oeil le problème de la plaque avant n'existe pas, puisque le montage sur le berceau est identique (faudrait prendre les cotes pour être sûr mais je pense que "oui".
* A noter que certains 817 sont équipés de volants de 671 (dans mon stock j'ai 3 modèles de volants différents) : tout dépend à quoi était destiné le moteur [camion, pompe à incendie, groupe électrogène, etc...]) / Pour les SG il s'agit du volant le plus lourd (sans alésage et de grand diamètre). Cette histoire de volant entraîne des discussions concernant la cloche de boite (qu'il faudrait récupérer dans le cas du 1er montage [I.E. : sur le R2087]). Je ne pense pas car je n'ai pas vu de différences d'épaisseur de cette pièce entre les différents types der moteurs. En revanche le mécanisme d'embrayage est différent et c'est ça qui peut générer des problèmes (le disque du R2087 appuie sur la portée du volant au fond de l'alésage de ce dernier, alors que celui du R20 (de plus grand diamètre), est en surface du volant. A titre d'info, le mécanisme du Renault B110 se monte sans modification sur un 817 (ce qui est un réel avantage car on ne trouve plus les anciennes butées) ; en revanche le disque du B110 ne se monte pas (le nombre de cannelures est le même mais pas leur taille...).
Toute ce blabla pour dire que le montage doit être réalisable avec probablement moins de modifications que sur un R2087.
La seule vraie contrainte étant l'opération de dépose / repose car si l'on suit le MR, il faut lever le camion par l'avant et déposer l'ensemble train avant + moteur + boite (ce qui nécessite un portique)
Je me demande toutefois si en démontant tous les périphériques moteur (y compris les collecteurs), en désaccouplant l'arbre de transmission et en reculant la boite, il n'y aurait pas moyen d'éviter la dépose du train avant (ce qui pour ceux qui suivent... , nécessite de désaccoupler la canalisation de frein avec au remontage la célèbrissime opération de purge à prévoir / mais tu n'es pas concerné par la galère : ton camion est équipé d'un simple circuit)
Voilà ce que je pouvais dire : rien de formel mais des pistes...
Dernière info : les silentblocs de boite du SG sont les mêmes que les silentblocs moteur du R20 et ses dérivés.
Merci Iseki !!
Pour les mécanismes d'embrayage de B 110, tu veux dire qu'un mécanisme de B 110 Diesel va pour un ensemble essence 817 ?
Ca m'intéresse, vu que je dois démonter des ensembles moteurs/boites prochainement....
Voir ici pour le montage du mécanisme B110 sur un moteur 817 :
http://www.r2087.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=5930&hilit=lolo76&start=2565
Je demanderai à Laurent la référence si besoin.
Merki bcp !!!
Iseki a écrit:jg36 a écrit:acomo a écrit:Bonjour
merci pour toute ses infos , le travail est faisable merci encore
acomo- Messages : 57
Des news du canard.
Le désossage a été effectué aujourd'hui avec mes amis du garage de mon village.
On commence par la cabine, vous remarquerez qu'elle a beaucoup vécu et qu'il n'y a rien à sauver au tableau de bord.
Déconnection de tout ce qui tient entre la cabine et le châssis.
Puis on tire le camion pour dégager la cabine et permettre sa levée.
On a bien fait attention de ne pas faire peur au SG2 pour cette opération, environnement Renault complet, kangoo Renault Service, Scenic 1, tracteur et même la cote de mon ami !
La cabine est levée avec une sangle (ça la déforme, mais comme est est bien attaquée, je la garde simplement pour pièces, notamment les glaces et le pare brise, pas la structure en tant que telle), puis rangée à l'abri.
Le moteur n'en est pas à sa première vie, puisque c'est un 817 02, donc ex SG4, qui s'est retrouvé sur le SG2... On s'apercevra au garage qu'il y a de la pâte à joint partout.
L'ensemble moteur boite est sorti (cherchez l'intruse arrivée en cours de route )
Puis le moteur est séparé de la boite.
Une fois rendu au garage, nous avons fait un premier nettoyage au Karcher (un vrai, pas un abus de langage !)
Bilan des courses après un premier examen :
C'est un vrai moteur de garagiste, bidouillé, ex SG4, avec de la pâte à joint partout...
On ne touche surtout pas au joint et aux vis de culasse, puisque ça tient, pour ne pas recommencer les soucis de mon moteur actuel mais on va faire une révision du reste.
J'ai acheté une pochette de joints complète chez Alain Brink, donc on va en profiter pour tout remettre d'équerre (joint de carter d'huile, plaque des tiges de culbuteurs, échappement, cache culbuteur, plaques de culasse).
Le support de filtre à huile est pour un filtre avec cloche, je vais le changer pour un à cartouche.
Le tube d'eau a l'air d'être en cuivre, il est complet, mais a réagit avec l'alu d'un côté de la culasse, et est sectionné. Donc un nouveau tube d'eau à prévoir...
La vis de purge n'est pas foirée comme sur mon ancien bloc, j'ai pu nettoyer par là, beaucoup d'eau chargée de rouille au début, mais claire ensuite, sans particules, et l'intérieur de la culasse n'est pas plein de boue, on voit bien l'alu.
La pompe à eau est nickel, ça c'est une bonne nouvelle, pas de jeux, et l'intérieur parait non pas en bon état, mais neuf... sans doute changée lors de la pose du moteur dans le canard.
Et, l'embrayage est à changer.... Iseki, je reviendrai vers toi pour des infos !
Des news du canard.
Merci pour les photos.
Quand on a du matos, c'est vrai qu'on gagne du temps en s'épargnant les efforts pénibles
Je ne me souviens pas : le radiateur tu le gardes il me semble ? (sur Nonosse j'ai la version avec la grosse durite, mais tout s'adapte à condition de récupérer la pièce qui contient le calorstat
as-tu pou voir pour récupérer les plaques à bornes du faisceau électrique ?
Je n'étais pas revenu sur le forum depuis !
Merci d'avance de ta réponse
Amicalement
Doumé01
Amicalement
Doumé01
Doumé01- Messages : 12
Iseki a écrit:Merci pour les photos.
Mes amis ont du matos, surtout, mais ça aide beaucoup, et ils savent faire, au lieu de perdre du temps à se prendre la tête pour comprendre et ensuite essayer à plusieurs reprises comme moi...Ca fait toute la différence, sans parler du tracteur, j'aurai mis 3 WE entiers juste à tout déconnecter....
Pour le radiateur celui en place sur le mien est OK, donc je n'ai pas besoin de celui du canard, mais je n'ai pas checké qu'il ne fuyait pas et n'était pas entartré ou plein de rouille (vu ce que j'ai sorti du bloc, il doit en avoir....).
Par contre, attention, les durites n'ont pas le même diamètre en montage "façon Frégate" (comme j'avais initialement), côté radiateur.
Donc il ne te faut pas juste le calorstat "patate" (qui est aussi sur certains Unimog) mais aussi un radiateur avec une entrée chaude de plus petit diamètre (j'ai !).
https://saviem-sg2.forums-actifs.com/t1397-changement-montage-circuit-de-refroidissement-moteur-817
Pour voir les deux montages.
oui, ça a bien l'air d'être ça.
J'avais posté une photo en page 1 du post.
Dis-moi ce que tu en veux, port compris.
Un grand merci d'avance
Doumé 01
Doumé 01
jg36 a écrit:https://saviem-sg2.forums-actifs.com/t1397-changement-montage-circuit-de-refroidissement-moteur-817
Merci !
Oui c'est ce type de montage que j'envisage (d'autant plus que je n'ai pas le calorstat sur Nonnosse [j'en avais plusieurs de Frégate et je les ai donnés à des potes... ]
Au pire si je trouve un radiateur de ce type en état "moyen", je ferai remplacer le faisceau (mais il faut la "patate avec son calorstat non bloqué), ainsi que le réservoir qui est fixé au compartiment moteur.
Cela dit, j'ai peut-être tout intérêt à faire refaire le mien et trouver un calorstat de R2087 : ça me fera gagner beaucoup de temps et le système d'origine fonctionne très bien si le niveau de LDR est correct.
Bonjour l'équipe de nuit du forum !
Même là dessus le canard est également bidouillé :
Visiblement, c'est une adaptation, avec un vase d'expansion métallique et pas de piquage de dégazage de la culasse (il n'y a d'ailleurs même pas la réservation sur la pipe à eau).
Sur mon "normal" en montage initial j'avais bien un calorstat comme il te manque, je l'ai toujours, mais il avait l'air de rester tout le temps ouvert et le radiateur était entartré/plein de rouille.
sur le moteur du canard, on ne va surtout pas "touche pas à ça petit con" - c'est le message du garage ! en substance - changer la pipe à eau pour chatouiller les filetages du bloc. Ils vont m'adapter quelque chose pour le dégazage de la culasse.
De ce que je comprends des échanges sur les forum SG2 et R2087, le montage avec le vase évite de perdre du liquide par le trop plein quand ça chauffe par dilatation, et, s'il est complet, facilite le dégazage de la culasse (mais ça ne règle pas le problème d'un joint de culasse HS de toute façon...). Ça ne règle pas le problème d'un circuit colmaté ou d'un refroidissement insuffisant et, dans ton cas, d'un calorstat manquant qui fatigue le bloc lors des démarrage avec des fonctionnements plus long à température non régulée.
Si tu veux le circuit, je peux te le passer, il n'y a pas de soucis, et je dois même avoir une pipe à eau avec le trou pour mettre le piquage de dégazage.
Question tant qu'on y est, ça c'est le bon kit pour un embrayage de SG2 817 (avec le soucis de la butée près ?) :
https://www.oscaro.com/kit-dembrayage-valeo-805256-846108-479-p#/?vid=43655
Pour l'embrayage je ne sais pas : il n' y a rien de précis dans le message de Laurent ? (Lolo76)
J'ai farfouillé le sujet, ça à l'air de dire que l'embrayage de B110 est compatible, ils ont l'air de parler d'adaptation de la butée, mais j'ai l'impression que c'est par rapport à la boite de 671.
J'ai récupéré des références sur le net et différents sites, je les ai communiqués à mon garagiste pour qu'il me dise. Toutes ont en point commun un diamètre de 250 m.
Iseki a écrit:jg36 a écrit:https://saviem-sg2.forums-actifs.com/t1397-changement-montage-circuit-de-refroidissement-moteur-817
Bonsoir Iseki
Sur le coin coin aujourd'hui :
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1721449255.htm
Hello !
Merci : je viens d'envoyer une demande...
Trouvé pour les sujets d'embrayage !
https://saviem-sg2.forums-actifs.com/t1599-references-embrayages-valeo#14733
Bonjour Iseki : En parcourant tes exploits , j'ai repéré que tu avais une épine de carlostat , si tu trouves une patate avec le mécanisme bloqué ouvert ou fermé , sache que j'ai posté il y a un moment un tuto pour le remplacer , sans te froisser , je peux te le faire . Sinon il existe de quoi en confectionner un jette un oeil " sur E Bay , Wahler WA410864.83 DO " il a la même gueule si tu es puriste , les entrée et sortie doivent correspondre par contre la sortie chauffage est trop grosse et l'entrée diamètralement opposée est absente , de plus il est très cher ! une autre solution nettement moins onéreuse " sur piècesdscount24.fr - 2 boitiers GATES TH21689G1 " montés tête bèche 22 € en ajoutant un piquage sur ta durite supérieure pour le chauffage c'est jouable tu as deux carlostat ( méfie toi , leur valeur d'ouverture est sûrement trop élevée ) pour nos vieux ...... Je ne te dis pas bon courage tu n'es pas en manque , mais bonne continuation et encore bravo .
ratatouille- Messages : 46
Question
Bonjour jg . Aurais tu , si je ne sus pas trop tard , les tirants de train arrière , lien , entre le pont et le chassis avec les gros silentblocs aux extrémités pas gonflés par la corrosion , comme c'est écrit sur mon C.T. d'avant hier , mon pti camion en a beaucoup souffert de la corrosion .... j'en ai soudé des morceaux de tole , refait le faux chassis de benne , J'essaie de joindre une image , Merci par avance et bon courage .
Bonsoir Ratatouille, passe moi une photo oui. Le châssis est toujours là pour le moment.
Par contre, va falloir venir chercher ça !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Des liens pour des pièces neuves
» SG2 Diesel à vendre pour pièces à Tende (06)
» Urgent : manque 2 pièces pour la contre visite !
» Où peut on trouver les pièces qui ne sont pas ici ?
» Boite "au vieux tacot" pour pièces freinage saviem
Page 2 sur 2
