cylindre de roue avant sans la purge ??
salut a tous
j'ai eu un soucis aujourd'hui en refaisant les freins avant de ma super goelette sg2 les deux cylindres ( du coup je suppose les 4 ) ne semblaient pas fuir car pas de perte de lookeed mais sous les caoutchoucs c'etait plein de liquide de frein cracra du coup je pensais mettre des cylindres neuf sauf que je n'en trouve pas vraiment : j'ai regardé sur le forum et effectivement y'a des adrésses que j'ai consulté mais ils ont tous le même default ils ne vendent que le cylindre secondaire equippé de la purge j'ai regardé la portée je ne suis pas sur que ce soit la même sur le cylindre qui comporte deux canalisations celle qui viens du flexible et celle qui repart au second cylindre du coup je me plante ? les deux sont identiques le deuxieme tu jette la purge et tu le monte avec les deux canalisations ?
el gringo- Messages : 13
Re: cylindre de roue avant sans la purge ??
SAlut,
J'ai jeté un oeil sous mon camion, il y a bien une vis de purge par cylindre. Il me semble que les 2 cylindres sont identiques et que le raccord du 2ème se fait par un té extérieur et un tuyau rigide. A confirmer par les experts.
Si les cylindres ne sont pas trop corrodés, ou après une rénovation (électrolyse+surfaçage interne), il est possible de ne changer que les caoutchoucs :
http://www.ciprev-31.com/r-3-saviem-1.php
Les 2 cylindres par roue sont identiques
» cylindre de roue avant
» roue ar qui bloque
» Roue avant gauche bloquée.
» roue arriere bloquées.
