carter huile sg2 essence
Salut les tops mécanos
je voudrait changer mon carter d'huile et j'ai trouvé un potable pour remonté, mais: y a t-il autre chose a démonté que les 15 vices du carter et peut-on le sortir sans problème
billou- Messages : 33
Re: carter huile sg2 essence
non tu devrais pouvoir le faire sans problèmes. repère bien les vis y en a peut être de tailles différentes.
Bonjour à tous
on peut changer ou démonter le carter d'huile moteur en place ?
Car j'aimerais bien changer le joint de carter qui fuit un peu sans forcément sortir le moteur ...
Salut les spécialistes du sg2 , personne ne l'a encore fait ?
dommage , il va falloir que je me lance tout seul alors
sur les diesels ça passe juste, mais sur les essences ? ??.... tu feras passer l'info !
bon démontage
bon démontage
TORK KARL- Messages : 152
Pas de souci !
Quelques mois plus tard je confirme : sur SG2 essence moteur 817 on peut sortir le carter inférieur par en dessous , mais il faut soit une fosse soit relever l'avant , because il faut incliner le carter pour le sortir et si on n'a pas la place vers le bas , ben ça touche le sol et ne sort pas !
» Carter d'huile
» SG 2 diesel passé à l'huile ?
» huile boite et pont
» refroidisseur d huile
» fuite d huile au reniflard
