Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Test moteur essuie glace
Test moteur essuie glace Empty Test moteur essuie glace
Message par Gypsy29 Lun 03 Mai 2021, 12:50
Bonjour à tous et toutes!. Comment tester mon moteur essuie glace de saviem sg2?,toute la commande a été défaite au niveau des fils de l'interrupteur. J'ai un fil rouge doublé avec un noir ,et un blanc seul et bleu ,l'inter a 3 fiche pour cosses .
Gypsy29
Test moteur essuie glace Empty Re: Test moteur essuie glace
Message par ext3 Jeu 06 Mai 2021, 20:23
L'essuie-glace n'a qu'une vitesse.
L'alimentation du moteur se fait sur 2 fils (1 +, 1-).
Le rouge doit être le + permanent (même moteur coupé)
Le noir le - du moteur (relié à la masse quelque part)
Reste 2 fils, à tester à l'ohmmètre connecteur débranché.
- l'un est le + du moteur. Tu dois mesurer quelques ohms entre ce fil (blanc ou bleu) et la masse
- l'autre  sort d'un contact inverseur relié soit au +12V, soit à la masse. A l'ohmmètre tu mesureras 0 ohm si les balais sont en position basse, et "1" (résistance infinie) si les balais ne sont pas au repos.
Ce fil sert au retour des balais en position basse quand on coupe l'interrupteur.
Sur les schémas (p 11) le moteur a le repère 3 et l'inter 29.
Test moteur essuie glace T24_1110
Je ne suis pas chez moi mais si personne ne se dévoue avant mon retour pour le branchement, n'hésite pas à me relancer, je vérifierai sur mon inter. Rolling Eyes
Message par Gypsy29 Ven 07 Mai 2021, 04:25
Ok merci je vais pouvoir regarder plus attentivement !.
Gypsy29
Message par ext3 Sam 08 Mai 2021, 13:06
J'ai jeté un œil tout à l'heure : il y a 3 fils (bleu-blanc-rouge   Very Happy ) raccordés au bouton d'essuie-glace. Et les bornes sont repérées :
- Rouge (+ permanent) : 35A
- Blanc : 53 (alim moteur)
- Bleu : 31B ("arrefix" en fin de balayage)
Si tu débranche le fil bleu, l'essuie-glace s'arrête n'importe où... ou balayera en permanence, selon son humeur.  Laughing
Message par Gypsy29 Mer 12 Mai 2021, 18:42
Test moteur essuie glace Img_2015
Test moteur essuie glace Img_2016
Les photos de mon inter!. Du coup j'ai branché le rouge au centre et bleu blanc mais j'ai cramé le fusible....
Gypsy29
Message par ext3 Mer 12 Mai 2021, 20:23
Ce n'est pas l'inter d'origine.
Pas grave, déjà ça signifie que le fil bleu fait son boulot et met le rotor à la masse quand les balais sont en bas. Laughing
Branche le fil blanc au centre et remets un fusible. Le moteur sera alimenté correctement. Cool
Message par Gypsy29 Jeu 13 Mai 2021, 04:32
Ok je vais essayer merci
Gypsy29
Message par Gypsy29 Ven 14 Mai 2021, 18:51
Après essai les essuies glaces fonctionne, petit souci effectivement sa s'arrête au pif faut vraiment Calculer pour arrêter au bon moment sinon j'ai les essuies glace en plein milieu ! Normal?
Gypsy29
Message par ext3 Ven 14 Mai 2021, 19:55
Le court-circuit de la dernière fois a pu laisser des traces. scratch
Vérifie déjà que le souci ne vient pas de l'interrupteur :
- laisse les essuie-glaces au milieu du pare-brise
- laisse le fil blanc au milieu, mais inverse rouge et bleu
Si le moteur s'arrête balais en bas, c'est l'inter qui a un défaut sur un côté.
Si le fonctionnement est identique, le souci est plutôt au niveau du moteur.
Message par Gypsy29 Ven 14 Mai 2021, 20:11
Ok sinon j'ai acheté un autre inter par précaution, j'espère que le moteur a pas pris un coup le fusible avait grillé donc normalement protégé le moteur
Gypsy29
Message par Gypsy29 Sam 15 Mai 2021, 07:36
Problème résolu l'interrupteur défectueux d'un côté .merci encore pour les conseils
Gypsy29
Message par ext3 Sam 15 Mai 2021, 17:24
Heureux que ça remarche ! Very Happy
