Vidange SG4 complete bv, pont, moteur etc
bonjour,
ne trouvant pas d'infos ni de rta .. je cherche les infos concernant les fluides sur un SG4 diesel moteur MAN.
J'ai mis de la 10W40 dans le moteur mais je la trouve trop fluide j'ai des fuites maintenant..
Je voudrais vidanger le pont, la boite, le moteur, l'huile dans le filtre a air, les moyeux arrière (de mémoire il y'a de l'huile)
Pareil pour le graissage de l'hydrovac ?
Quel est la quantité et le type d'huile avec la norme à utilisé avant de faire une betise.. merci
Phil544- Messages : 10
Re: Vidange SG4 complete bv, pont, moteur etc
Regarde ce lien, tu auras certainement une partie des réponses à tes questions
https://saviem-sg2.forums-actifs.com/t1705-rta-saviem-sg2
L'indice 10W est peut-être un peu faible pour ces moteurs qui ne sont pas de dernières générations c'est le moins que l'on puisse dire d'où les fuites. Essaie un indice 20W40 par exemple. Perso, je mets de la 5W40 100% synthèse et je n'ai aucun souci, mais un moteur ne fait pas l'autre. Mon 712 ne consomme pratiquement pas d'huile .
Sous ce lien, tu verras toute la doc dont je dispose. Le pb c'est que je n'ai toujours pas trouvé de solution pour la partager.
https://saviem-sg2.forums-actifs.com/t25p25-toute-la-doc-est-la
Phil544 a écrit:bonjour,
noiralien56- Messages : 189
slt 5W40 100% synthèse dans un véhicule ancien 15 w40 l hiver et ou 20w50 l été
Et la boite il me dise SAE 80EP? C'est remplacer par quoi?
le pont pareil SAE 90 EP ?
Et la SAE 140 EP?
MERCI
Et la SAE 140 EP?
MERCI
slt 80w90 , pas de la 140
» Vidange du pont sg2
» Vidange
» vidange foireuse
» Restauration complète
» Vidange
» vidange foireuse
