FIFI du 71
+6
tatay
passionauto
Rigolman
Bassotron
tourniquet
FIFI
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: FIFI du 71
Méme à 80km/h il n'est pas plus bruyant que sa! bien sur il faut que le capot moteur qui est à l'intérieur de la cabine soit bien fermé, j'avais fait 2 km sans ce capot moteur et c'est tous simplement énorme le bruit que sa peut faire avec tout l'aire qui s'engoufre dans la cabine!
malheureusement je n'est pas beaucoup de réseau dans mon petit village donc le téléphonne c'est mort...
plus qu'une passion, un art de vivre !!
Re: FIFI du 71
Salut Fifi, bienvenu à toi et bon courage pour tes bricoles
tatay- Messages : 12
Re: FIFI du 71
Bonjour à tous, j'ai enfin enmené mon SG2 au control technique et deviné quoi? il est en contre visite à cause des phares qui sont réglé trop bas et absence de plaque d'imatriculation à l'avant car les numéro sont peint sur le pare choc donc autant dire qu'il ny a rien de bien méchant...
Par contre, j'ai un probléme de pompe a eau (fuite à l'axe)
j'ai donc démonté la pompe à eau entiérement et j'en est profité pour changer les 2 roulements, par contre je voudré changer le joint cyclam qui sert à faire étanchéité à l'axe
quelqu'un sais ou je peut trouver ce joint?
Re: FIFI du 71
salut est ce que quelqu'un sait a quoi sert la tirette qu'on peut voir sur la 3ieme photo en 1ere page, juste derière la commande des feux? moi quand je tire dessus, une led s'allume en rouge mais rien ne se passe....
laul- Messages : 20
Re: FIFI du 71
Salut, oui je voit de quoi tu veut parler
moi c'est éxactement pareil que toi, quand je tire desus la led rouge salume mais rien ne se passe
au début je pensé que c'était les warning mais pas sur...
Re: FIFI du 71
sur le mien c'est la commande de ralenti.
Re: FIFI du 71
Salut à tous
J'ai une sorte de "tirette" située au même endroit sur mon SG2 qui n'est pas du même modèle mais qui sert à éclairer la partie "chevaux" ( bétaillère), je n'ai par contre pas de led de controle ...
Maintenant il y a surement plusieur type d'utilisation d'une telle commande suivant les différents montage des SG2...
Bon courage dans tes travaux !!!
Ringo2b- Messages : 15
Re: FIFI du 71
Oui sa doit étre sa
le mien était une bétaillére avant que je le passe en plateau ridelle
Demain c'est la contre visite pour mon SG2
la fuite d'eau est réparée...
un peut de netoyage dans la cabine:
lustrage de la peinture de la cabine:
j'ai fixé un petit coffre de rangement sous mon plateau:
Re: FIFI du 71
Salut FIFI
Beau travail !!!
Ca fait plaisir de voir revivre un de ces vieux "monsieur" !!!
Beau travail !!!
Re: FIFI du 71
ouaip ! le mien est en piteux état à côté
Re: FIFI du 71
le mien n'est pas en superbe état non plus
du coup maintenant que j'ai un plateau, autan m'en servir alors je me suis fabriqué 2 rampes pour monter mes voitures dessus:
avec des petites roulette sur l'avant pour les faire glisser sur le plateau du sg2
Re: FIFI du 71
si t'es emmerdé avec tes "16 vehicules " j'peut te soulager d'un ou deux, pour rouler avec bien sur....
pas du genre a les laisser pourir quand meme!
mari- Messages : 41
Re: FIFI du 71
mari- Messages : 41
Re: FIFI du 71
Salut mari, oui c'est vrai que j'en est bien assez de bagnols
et efectivement j'ai un vieux camion a vendre vraiment pas chére si tu veut, un peugeot D4A de 1959 avec carte grise, le moteur tourne mais il est à restaurer...
Re: FIFI du 71
pas cher ca correspond a moins de 1000?
moi j'suis vraiment pas douée en mecanique mais bien envie d'y arriver , et puis j'aime bien les vieux au moins je peut y mettre les mains
mari- Messages : 41
Re: FIFI du 71
Bien sur, bien moin de 1000€, méme moin de 500€
si tu est intéréssé, contact moi en MP, merci
a+
a+
Re: FIFI du 71
j'aurai mieux du dire " j'suis aussi douée en mecanique qu'en informatique"... mp?????
j'ai pas le temps de suite mais j'garde ca en tete
mari- Messages : 41
Re: FIFI du 71
il s'agit d'un nez de cochon ? si c'est bien ça c'est le même chassis que J7 / J9 alors.. monté à l'origine en 2cyl, et quand on y a mis un 4cyl il a fallu modifier la face avant en l'avancant un peut, d'où l'espression "nez de cochon"FIFI a écrit:Salut mari, oui c'est vrai que j'en est bien assez de bagnols
les pièces se trouve encore pour la plupart
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
