remplacement moteur on y est!
voilà je vous avai dit dans ma presentation que je changeai mont moteur 712 d en échange standard bin voilà j'ai attaqué, et finalement , avec peu de moyen et un peu d'huile de coude ca se fait!!!
Vla quelques photos.
La on avais suspendu le moteur dans la cabine avec un palan pour sortir le train avant ensuite il sufit de descendre le moteur boite sur un bon chariot
ensuite meme maneuvre en face
les deux moteurs a coté pour echange de pieces , vidange et remplacement de joints .y nous reste plus qu'a remonter le tout!
Bassotron- Messages : 21
Re: remplacement moteur on y est!
Salut Bassotron et bien je voit que le boulot ne te fait pas peur
Jolie travail
vivement la suite des photos
Jolie travail
plus qu'une passion, un art de vivre !!
yes !! on a un peu galéré pour replacer le moteur sur l essieu ...le tout dans l axe du chassis ( et oui 300kg lle moteur plus la boite c pas fastoche!!) g treuillé le moteur ds la cabine et je l'ai posé sur le train avant et descendu le camtar. (le chassis est a 1m10 de haut quand meme !) j'vous post les photos des que je peut.
surtout n'oubliez pas un sg2 c'est 4 clefs et baucoup de motive!!!
et voilà!!
Maintenant, la grosse galère c'est les freins!
y faut tout démonter, Il n'a pas roulé depuis un an tout le systeme est gripé .
encore quelques jours de galère et ... on the Road!
jolie boulot
et niveau carosserie peinture, tu le laisse tel quel pour le moment?
si a l'occase tu passe vers cavaillon et que t'est pas complètement dégouté de bricoler ces engins, je veux bien que tu jetes un oeuil aux freins du mien
Hola!! Holala !! J'ai toujour pas réglé mon probleme! la je change carément les garnitures, les pistons des cylindres de roue sorte , ca ma foutu du liquide partout., normalement avec une bonne pourge ca devrai aller.
Ya un vieu a renault truck qui ma conseillé de le purger en levant l' arriere,
C quand meme relou ...
on passera peu etre a la fin de la semaine si on as le controle . d'ailleur si tu connai un plan dans le secteur??
» remplacement d'un moteur alfa par un 712/720
» remplacement silentbloc moteur
» moteur en surchauffe..
» acces moteur
» acces moteur
