purge frein ,sg3
purge frein ,sg3
bonsoir la compagnie
mon sg3 me fait des miséres pour le purger ,il en fait qu a ca tete:D après avoir changé tous les fléxibles ,mc arrieres , machoires ,et répartiteur de charge régler les exentriques au plus près du tambour ,pour la purge l avant coule super bien ,mais l arriere c est un petit goute à goute ,j ai essayé de mettre en pression ,mais un bouchon de bocal est introuvable en casse ,alain brinck ma conseillé a la pédale comme il fait depuis 30 ans balaise le gars sur les saviems ,si vous avez une idée de ce que j ai du louper dans le procéss de purge ,je suis preneur de toute vos idées ,il passe pour le 20 du mois ci pour ca contre visite ,ca va etre chaud
rockwell54- Messages : 15
Re: purge frein ,sg3
Salut Rockwell,
J'ai passé un après midi complet à purger au pied la partie arrière de mon SG2, simple circuit.
Je croyais ne jamais m'en sortir car le lendemain matin il avait rdv au CT...
Bon courage, j'espère qu'Iseki aura une astuce avant la date fatidique...
salut cornéluis
ont recommence avec le fils cette apres midi ,ca fera que la 5 iemes tentatives de purges,il y avait les hydrovacs a ouvrir aux contacteurs de stop ,ca aussi ca coule super bien ,je me demande si mon répartiteur de charge tout neuf met pas la cata sur la purge arriere malgrès que je l ai bloqué ,il est dehors et vue le temps sur nancy c est pas la joie
bon samedi
bon samedi
bonjour comme déja dis il faut y envoyer de l air 1 bar
je suis en train d en confectionner un ,merci du conseil
comme le dit grosminet, déjà la purge se fait sous pression aux bocaux de liquide de frein, maxi 1bar.
Ensuite selon la rta, il y a un ordre pour ouvrir les purges: de la plus proche à la plus éloignée du bocal.
Sans oublier de décrocher le ressort du répartiteur de freinage pour l'ouvrir en grand.
Je vais bientôt passer par là aussi une fois que j'aurai tout remplacé.
Bon courage, les purges c'est long et difficile sur les sg.
vinshou60- Messages : 57
salut vinshou60
je crois que oui c est du plus pres au plus loin du bocal je confirme c est galère mais c est pas ca qui va m arréter,je vais le faire sous pression ,par contre mon limiteur de charge ,sans le ressort décrocher la patte est a plus de 3 cm avant de toucher le piston ,je vais mesurer la hauteur du ressort ,
bonne soirée
bonne soirée
Oui il faut persévérer, je verrai bien ce que ça donne sur le mien.
Il faut décrocher le grand ressort du limiteur coté pont, afin de comprimer le piston et simuler une charge très importante pour que le liquide de frein passe.
rockwell54 aime ce message
merci pour les infos ,je vais mettre tout ca demain en application ,j ai ramené le pépére a la maison sous l abri du camping car ,j espere que ca se passera bien pour toi aussi quant tu vas attaqué tes freins
bonne soirée
bonne soirée
bonjour
voila les news ,comme j ai dit haut plus il est a la maison sous abri ,c est quant meme plus pratique pour bosser,donc hier j ai juste regler les excentriques et le frein a main le fils a fait la chouille et il c est levé a 14h du matin ,lol ,
je vais voir cette apres midi si je suis motivé ,je commence un peu a desesperer ,je vous tiens au jus
bonne apres midi les bleus
perso j ai purgé le mien avec le bouchon et une valve de jante, et 1 bar dans une vieille roue
en 15min c était plié
ca fait 4 ans que j ai pas retouché a la purge et il freine super super bien
bonjour a tous
,je vous donne des news de la purge que j ai faite ce matin ,après plusieurs systeme fait maison (pas très étanches) ,j ai fini par faire exactement comme sebasg3 (merci pour ton astuce) percé le bouchon du bocal et mise en place d'une valve ,ca marche super bien ,j 'avais de l air dans les circuits partout partout ,j irais essayer cette apres midi ce que ca donne ,une petite remarque qui me turlupine ,moteur a l arret quant je frolle la pédale de frein une bulle remonte dans le bocal qui alimente l avant et l arriere ,peut etre une bulle qui coince ?maintenant que l on ma donné une bonne méthode ,si il faut je refait une purge ,vous en pensez quoi ?
Bonjour Rockwell,
Va déjà faire une petit essai routier. Tu n'as pas besoin d'aller loin pour contrôler l'efficacité de ton freinage.
Invité- Invité
bonsoir a tous ,
je vous donne des nouvelles des freins ,donc hier après midi je suis allé faire un essais routier
ca freine super bien mise a part q uil faut que j actionne 2 fois la pédale,lorsque je l ais acheté c etait deja la meme chose ,et la roue droite qui freine bien avant la gauche
j ai donc reglé les molettes pour lécher les machoires,des 2 cotés
il me l on mis en contre visite aussi parce qu ils ont pas trouvé le numéro de chassis ou série ,il est en dessous du pare choc avant coté droit 2 plaques,
demain je paufine le réglages du frein a main ,et regler le limiteur de charge ,j ai lever la caisse je suis loin des 252 mm entre le chassis et la plaque j ai pas plus de 205 mm je crois que je vais virer le ressort pour passer le ct comme ca il sera ouvert en grand
merci a tous ceux qui m ont aidé a refaire mes freins surtout la purge ,vous etes formidables
bonne soirée a plus
bonne soirée a plus
Bonsoir Rockwell,
Heureux de ces bonnes nouvelles concernant ton Saviem.
Nous sommes voisin puisque je suis du secteur de Pont à Mousson. Et si tu as besoin de passer un banc de freinage pour contrôler l’éventuel déséquilibre avant passage au CT, contacte moi.
Invité- Invité
merci tintin ,ca pourrait le faire avant le ct ,ont regarde pour faire ca semaine prochaine quant tu es dispo
bonne soirée
bonne soirée
bonjour a tous ,
donc voila je rentre de la contre visite ,c est tous bon ,le pépére est reparti pour 2 ans , je ne sais pas si j ai fait une découverte ,mais je suis allé sur le site HISTOVEC ,ca vous parle? tintin si tu me lis tu connais forcémént.
une mine d or ,je suis le 4 iemes proprio du pépére ,je ne s'avait le kilometrage exact vu qu il affiche 72000km et que c est un compteur 5 chiffres ,et bin en 1993 il avait 93000 km et il y à aussi les ct avec les kilométrages donc il a juste fait un tour du compteur :
voili voilou les news ,
encore merci pour votre aide ,
longue vie au bleu :
Bonsoir Rockwell,
Merci pour ces nouvelles.
En effet, je connais le service Histovec, fort appréciable en cas d'achat ou de vente d'un véhicule.
Essayons de nous voir à l'occasion, à Ludres, où en région mussipontaine !
Invité- Invité
» problème purge de frein
» PROBLEME APRES PURGE DE FREIN
» freinage sg2 purge
» Probleme de purge sg2
» purge des freins sg3
