Température d’eau
Température d’eau
Bonjour quelle est la température normale de fonctionnement du sg2 quand on roule entre 70 et 80 km/h
Hier j’avais entre un 80°Sur route et en ville et 100° dans les côtes
Mig- Messages : 189
Re: Température d’eau
Donc je suis bon pour un nettoyage de circuit
Mig- Messages : 189
oui ou termostat
Regarde déjà si ton radiateur laisse bien passer l'air. Sur mon SM8 le radiateur était complètement encrassé de poussière grasse et de poils. Mais il ne chauffait pas plus que ça pour autant...
Par contre mon ancien SG2 y'avait plein de merde du circuit qui avait bouché les conduits du radiateur et pas moye de faire plus de 80 bornes d'affilé sans que ça dépasse 100°
regarde aussi l état de ta pompe a eau
quand j ai acheter mon camion il était haut en temperature
en démontant la pompe a eau , la poulie était détaché de l axe , ca tournait , mais pas assez
Ah oui, bonne info Seb! J'avais récupéré une pompe avec le même symptôme dans un lot de pièces.
Après avoir roulé un peu cette été température toujours 80/90° avec des tempe Extérieur de 35°
Je referais peut-être un autre nettoyage quand j’aurai 5min
Mig- Messages : 189
Température en baisse je vien de rebrancher le radiateur de chauffage car robinet etait fuyant et durite hs maintenant il’ne Dépasse quasiment plus les 80°
J’ai encore la manette chaud froid du combiné à réparé
Mig- Messages : 189
» température moteur
» sonde de température??
» sonde de temperature d'eau et frein
» plus de stop et plus de sonde temperature
» Montage manomètre température d'eau + compte-tours
