Réfection pompe à injection
+3
Paulo
vinshou60
Mon roger
7 participants
Slt, si vous cherchez à réparer, réviser ou remettre à neuf une pompe à injection. Contactez Yves BROCHIER écomusée injection à GAP. Yves et un ancien diéséliste passionné qui finance en partie son musé avec les réfections de pompe à injection. Il prend 260€ pour ouvrir et diagnostiquer la pompe puis il ajoute le prix des pièces. Pour ma rotodiesel ça m’a coûté 320€ et les frais de port en plus 40€ aller retour.
La pompe est neuve du super boulot de passionnés!
Mon roger- Messages : 33
Re: Réfection pompe à injection
Très beau travail, c'est propre.
vinshou60- Messages : 57
Super boulot, au Top!!!
Merci c'est bon à savoir.
Paulo- Messages : 65
c est neuf
beau boulot
beau boulot
Super travail moi je c pas faire
Mig- Messages : 189
Que c'est plaisant de regarder un travail soigné !
Merci les gars
Mais ça a pas été simple. Tout fonctionne, et la boîte 5 zf c’est vachement mieux dans les montés.
Mais rien n’est jamais au top, j’ai changé les joints spi du vilebrequin et j’ai une fuite côté volant moteur. J’ai plus qu’à retomber la boîte et essayer de trouver un joint spi double lèvres.
Ca devrait se trouver assez facilement (j'en ai monté sur la boite de transfert d'un R2087).
Ce qui est chiant, c'est de devoir tout re-déposer
Oui c’est facile, le problème c’est que le vieux joint spi a fait une légère gorge sur le vilebrequin, et que le nouveau se place dans cette gorge, d’où la fuite. Pour moi trois solutions, trouvé un joint double lèvres, mettre un joint classique sans l’engager à fond pour qu’il e soit pas dans la gorge ou changer le vilebrequin. Je peux aussi raccourcir légèrement le ressort du joint spi mais cela ne dure pas dans le temps.
Bonjour a tous,je suis nouveau sur le site, qui est formidable d'ailleurs!!
Je viens de m'acheter un tp3 diesel,la pompe est mal réglé et surtout elle fuit, est-ce que je pourrais avoir les coordonnées du gars qui te la refaite stp?Moi c'est une Bosch par contre.
Ju66- Messages : 1
d ailleurs étant pas loin il faudrait que jy aille faire un saut
» Réfection pompe a eau
» [Tuto] Réfection pompe à vide
» pompe injection man 712
» Pompe injection bosch
» Pompe à injection
» Pompe à injection
