mon camion ne monte plus dans les tours?
devesne
bonjour a tout le monde.j'ai un probleme avec mon sg2 ,je vous explique.je roulais et d' un coup mon camion s'est mis a ne plus tirer !!quand je suis au ralenti il tourne bien' j'accélére il monte legerement dans les tour et il se stabilise comme si il etait bridée.j'ai donc regarde dans mon filtre a gasoil il etait plein de m... caca.je l'ai nettoyer tout comme la crépine du reservoir qui etait couper.redémarrage meme probleme!!!Je me suis donc dit que cela venait d'une prise d'air sur le circuit de gasoil. aucune fuite !la menbrane de ma pompe d'appel et pas perser !je ne sais pas d'ou cela peut venir .es qu'il y a d'autre filtre ou es que de la merde sois rentré dans ma pompe a injection malgré le filtre a gasoil et comment je peut la nettoyer ?merci beaucoup d'avance
devesne- Messages : 24
Re: mon camion ne monte plus dans les tours?
bonjour,
tu es sur la bonne piste, revois tout le circuit de gasoil. si de la merde est passée il est possible que dans un raccord il en reste. CHANGE ton filtre à gasoil ainsi que ton préfiltre. si tu peux nettoyer le réservoir au passage ça fera pas de mal non plus.
une fois certain que le circuit de gasoil est propre, on purge tout ça.
une prise d'air sur le circuit de gasoil n'entraine pas forcément de fuite. un simple raccord mal serré peut entrainer une perte de puissance.
toute durite présentant des marques d'usure : remplacée !
attention à celle qui va sur la bougie, elle peut aussi participer à la non étanchéité.
si avec tout ça le problème persiste, faut voir la pompe. (attention c'est pas à la portée de tout le monde)
Salut sur ta pompe à injection tu as le cable d'accelérateur qui vient se fixer sur une boule, sur le mien elle avait sauté et le camion ne montait plus dans les tours. Jette un coup d'oeil a plus.
tourniquet- Messages : 245
bon alors.j'ai changé et nettoyé les durites et les tubes douteux, j'ai changé le filtre a gasoil j'ai purger tout sa et toujours pareil....!sa commence a magacé!!Je voudrais savoir comment sa fait quand on a un injecteur de grippé ou bouché ? et es que sa grippe d'un coup comme sa sanss prévenir ?On dirait que mon moteur tourne sur trois pattes .helllllllllllllllllllllllllllllllllllp merci
fais le test du bidon, c'est a dire alimenter la pompe a partir d'un bidon de gasoil (bien propre) et tu saura si le souci viens du circuit d'alimentation ou d'ailleurs
bon alors?je vous donne des nouvelles.j'ai tout essayer se que vous m'avez dit et toujours rien !!je pense que cela peut venir de ma pompe de gavage que j'ai deja changé.je vient de la demonte et je me suis rendue compte quelle etait legerement,mais vraiment tres legerement craquelé.je veut la changer pour voir si vraiment sa vient de la mais je ne sait pas ou en trouver une!!! alors je vous demande ou je peut en trouver une ?l merci encore a tous
Salut regarde la dessus mais je la trouve chère pour la gueule qu'elle a.
http://cgi.ebay.fr/anciennes-renault-saviem-SG2-SG4-citroen-peugeot-/120468890017?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item1c0c8161a1
Je ne connais pas le prix d'une neuve, mais je pense que c'est beaucoup plus sûr, surtout vu la photo, il y a sûrement un moment quel n'a pas servie!
Renseigne dans les AD ou n'importes quel vendeur de pièces auto, je c'est que pour tout ce qui est massey-fergusson çà ce fait encore! N'hésite pas à aller dans une petite boutique, ils passeront plus facilement du temps à en chercher une si ce n'est pas facile.
vinc- Messages : 190
si tu as une pompe roto-diesel, il y a des filtres dessus, punk23 avait lancé l'info et mis des photos.
sinon il y a possibilité de faire un test de la pompe d'alimentation, quelqu'un avait mis la technique soit sur ce site soit sur intertp3, en gros il faut mettre une membrane de "secours".
en tout cas, cela parait bien venir du circuit d'alimentation , voir manuel d'entretien p 49.
bonnes recherches
bonnes recherches
TORK KARL- Messages : 152
dessus mon sg2 elle n'est pas faite comme sa.le taqué qui rentre dans le moteur est a 90 ° que la elle est droite en plus vu la tete de la pompe elle na pas l'air d'etre neuve comme le vendeur dit.je cherche un site de piece si j'en voit un je vous tien au courant.pour la menbrane j'ai deja un clapé anti retour dessus mais je pense que quand j'accelére la menbrane pompe un pti peu d'air .je vais demain faire le tour de tout les petits garage et casse autour de chez moi.merci
Pour tester ta pompe de gavage tu peut faire ce que te décrit gaston. Sinon tu peux aussi la demonter pour tester tes clapets anti retour. tu souffles dans l'orifice d'entré du gasoil l'air doit passer tu souffles dans l'orifice de sortie rien ne doit passer.
les clapets sont bon j'avais deja effectué le test mais je pense que quand le camion monte dans les tours la menbrane va plus vite(normal)et prend avec la vitesse de l'air (vu quil y a une tte petite fisure).je ne voit que sa .si vous avez d'autre idées je suis preneur. merki
devesne a écrit:les clapets sont bon j'avais deja effectué le test mais je pense que quand le camion monte dans les tours la menbrane va plus vite(normal)et prend avec la vitesse de l'air (vu quil y a une tte petite fisure).je ne voit que sa .si vous avez d'autre idées je suis preneur. merki
quand tu dit qu'il y a une petite fissure tu parles de quoi de la membrane ou du corps de ta pompe de gavage?
dans la menbrane mais elle est vraiment tte petite .au debut je ne penseer pas que sa venait de là mais la maintenant,aprés avoir tout tester, sa peut venir que de la !le probleme c de trouver une menbrane neuve !!!je veut pas d'occas,si c'est pour la rechanger dans 15 jour (ou jamais !!!)je prefere pas prendre de risque.
je vient de trouver un site ou il font des pompes d'appel neuve ,je fouille un peu sur le site pour voir se quil y a pour saviem:
le site s'appel autodiesel13.com
bon la c sur c ma pompe de gavage!! j'ai recupéré une pompe de gavage electrique de laguna et je les mise a la place de l'autre.et la les gars sa envoie du steck (comme on dit par chez moi !!!)je crois bien quil tourne meme mieux qu avant ,il ne fume meme plus !!!miracle deux problemes résolue en une seule opération !!lol .la je vais voir si je peu avoir une pompe d'origine saviem sinon je pense que je vais opté pour une pompe electrique voila merci a tous
C'est une bonne chose çà! c'est bizar que çà ne fume plus quand même, c'est quand même des vieux moteur.
devesne a écrit:bon la c sur c ma pompe de gavage!! j'ai recupéré une pompe de gavage electrique de laguna et je les mise a la place de l'autre.et la les gars sa envoie du steck (comme on dit par chez moi !!!)je crois bien quil tourne meme mieux qu avant ,il ne fume meme plus !!!miracle deux problemes résolue en une seule opération !!lol .la je vais voir si je peu avoir une pompe d'origine saviem sinon je pense que je vais opté pour une pompe electrique voila merci a tous
Cool alors sinon sur le lien que tu as mis avant j'ai vu qu'ils en avaient, mais bon elles coutent cher.
oui g vue qu'ils en avaient.je c pas se que je v faire .C vrai que le prix et un peu elevé mais au moin le camion restera d'origine,mais je vais voir quand meme.et oui quand je dit qu il ne fume plus je voulé dire il fume moin é puis en plus quand j'ai tester la pompe elec je pompé dans un bidon avec du gasoil exellium je c pas si sa y fait .de plus le reseau de gasoil et propre nickel ,j'avais meme netoyer les injecteurs et refait taré.alors le tout sa le fait moin fumée.merci encore a tous .
on peut y mettre une poire d'amorcage sinon, ça coute entre 10 et 20 euros chez un AD.
content que ton problème soit résolu ! à bientot
non tu peut pas mettre une poire d'appel car il faut que sa débite tout le temp.j'ai essayer sa ne marche pas,faut toujours pomper avec la main !!!sa m'ennuie un peu surtout pour les grands trajets lol
j'ai trouvé ça. http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/190433556.htm?ca=21_s
si si ça marche avec une poire ! les mêmes que sur moteur XUD. en plus ça garde la pression pratique pour la bougie de préchauffe. je l'ai vu fonctionner.
devesne a écrit:non tu peut pas mettre une poire d'appel car il faut que sa débite tout le temp
je ne pense pas, ou dans ce cas c'est la pome primaire de la pompe a injection qui est fatiguée
tu peux mettre une pompe a essence de type facet 40106 pour y pallier si c'est le cas
j'ai trouvé
bon j'ai trouvé d'ou cela vennait .ma pompe a injection etait trés trés sale!!! je voulais la nettoyer avec un produit du genre liqui moly mais la bouteille coute une quarantaine d'euro.J'ai donc trouver une solution moin couteuse.j'ai pris dans un bidon, 1 litre de petrole ,et trois quarts de litre de gasoil.bien melanger,puis mettre l'allé et le retour dans le bidon (ou il y a le melange petrole gasoil bien sur!!)puis faire tourné le camion au ralentie jusqu'a temp que le bidon soit vide.quand c presque vide ( pour pas que sa désamorce) rebrencher l'aller et le retour sur le reservoir du camion.et voila fini et trés efficace mon camion marche nickel crome .bon week end et merci a tous
» Mon beau camion :D
» boite 5
» sa recommence ! mon camion n'avance plus.
» Montage manomètre température d'eau + compte-tours
» miniature
» boite 5
» miniature
