Pneus avant bouffés a l'extérieur
Salut a tous,
mes pneus avant se bouffent a l'extérieur, un réglage du carrosage s'impose ou ça peut venir d'autre chose ?
je précise qu'ils sont plus grand que l'origine (j'ai pas la taille en mémoire, je regarderais ça)
Re: Pneus avant bouffés a l'extérieur
y'a de grandes chances que ça vienne d'un angle de carrossage trop petit. mais avant de faire un parallélisme, faut s'assurer d'avoir un train avant sans jeu ( rotules etc ) sinon ça sert à rien..
oui vérifie le jeu au niveau des rotules et autres articulation
sinon ça vient que tu roules trop léger sur le train avant
sebastien- Messages : 94
2 solutions dans ce dernier cas :
- prendre un éléphant comme copilote, ou si pas mieux une vache
- ou te goinfrer bien comme il faut pour prendre une petite centaine de kilos.
3eme solution tu dégonfle les pneu
ah faut mettre des pneus sur les jantes ??
il parait j'ai pas encore essayé
ok merci les gars pou vos idées, j'ai plus qu'a me trouver une copine qui fait 120 kg ou il faut que j'enlève un hippopotame mais je pense qu'il va outre le bordel dans la cabine
» avant et pendant une visite pour un SG : AVANT l'achat
» taille de pneus
» pneus
» Pneus
» changements des pneus
» taille de pneus
» pneus
» Pneus
