methode de démontage d'une pompe a injection roto diesel sur saviem sg2
bonsoir a tous.Je voulais des petits conseil pour le démontage d'une pompe a injection roto diesel pour un saviem sg2.si vous avez des croquis ou un manuel d'atelier ?je vous remercie d'avance
devesne- Messages : 24
Re: methode de démontage d'une pompe a injection roto diesel sur saviem sg2
démontage complet de la pompe pièce par pièce ? (dur) ou seulement la déposer du moteur ?
dans la rubrique documentation il doit y avoir tout ce qu'il faut.
non non juste pour la demonter du moteur .pour le demontage de la pompe par elle meme je laisse sa au professionnel de la mecanique .Merci beaucoup je vais chercher dans les sujets se soir en rentrant du taf (la j'ai pas encore les yeux en face des troux!)et je vous redemande si je ne trouve rien merci bonne journée.
» pompe roto !
» probleme pompe roto diesel
» Pompe à injection
» demontage pompe GO
» Pompe à injection
