préchauffage
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: préchauffage
Ok. Merci. De toute façon, c'est clair que l'électricité est aussi à revoir. J'ai déjà remplacé le coupe-circuit qui posait problème.
valleran- Messages : 61
Re: préchauffage
merci punk pour l'info, je voulais justement changer les miens, celui d'origine va bien pour une utilisation d'origine mais comme j'ai des batteries auxiliaires et des accessoires qui me bouffent pas mal de jus, il m'en faut un plus gros, il y a celui là qui a l'air pas mal:
http://www.mister-auto.com/alternateur/bolk-bol-c011038_g4_a999BOL-C011038.html
Re: préchauffage
en plus il a la connexion pour le compte tours..., ça peut être sympa!
Re: préchauffage
oui le compte tour c cool,malgrer les pompe de saviem qui depasse pas les 3200trm ,lol.si tu veut vraiment un alternateur plus puissant le mieu et d'en trouver un de vehicule essence.
pour le compte tour j'en et peut etre un d'origine qui traine ,il etait brancher sur la pompe a injection.
punck23- Messages : 315
Re: préchauffage
ah oui on m'en a parlé de ces comptes tours qui se branchent sur la pompe,
ça peut être sympa de l'avoir... mais comme tu dis, avec nos hauts régimes de 3200trs/min... lol
mais vu que j'ai viré ma vis de butée d'accélérateur sur ma pompe roto, c'est bon que je sache à quel régime je suis pour éviter de foutre mon moteur en l'air...
du coup, cet alternateur me plait bien... s je vire le régulateur d'origine, la jauge de charge ne marchera plus?
Re: préchauffage
si elle marchera toujour elle controle le niveau de charge des batterie rien avoir avec l'alternateur et le regulateur.
Re: préchauffage
merci pour l'info!
Re: préchauffage
valleran a écrit:Ça y est, ça chauffe. C'est pas un sauna non plus ;+) mais c'est suffisant pour l'instant. La commande du robinet était grippée. De toute manière, il faudra que je détartre le circuit. Ce ne sera pas du luxe, vu la couleur du liquide et du radiateur qui a dû être aspergé lors d'une précédente fuite. Il faut aussi que je ressoude la sortie supérieure du radiateur. J'ai aussi remarqué un problème de charge. De jour, l'aiguille de l'ampèremètre va trop loin et retombe trop bas la nuit, avec les phares. Sans doute le régulateur à changer. Je vais regarder ça. J'espère qu'il n'est pas incorporé.
Salut valleran,
J'ai comme toi, ma sortie supérieure du radiateur qui est décollée sur une demi circonférence. Qu'envisages-tu pour la soudure ? brasure ou autres chose ? En quelle matière est ton haut de radiateur ? Je traine cà depuis quelques mois et il faut que je m'y attele pour cette réparation. Ton expérience me sera utile.
Bon reveillon
noiralien56- Messages : 189
Re: préchauffage
salut, perso, je les ressoude à l'étain et lampe à souder.
en général, ça s'ouvre à cet endroit parce que ta durite supérieur a durcit avec les années.
théo en vend:
http://www.auxvieuxtacots.com/durite-superieur-cbfaaaaUa.asp
RVI peut aussi les avoir à un prix raisonnable
théo en vend:
Re: préchauffage
manu a écrit:salut, perso, je les ressoude à l'étain et lampe à souder.
théo en vend:
Merci manu. C'est ce que j'envisageais de faire sans etre trop certain du résultat et la tu me rassures.
OK pour l'adresse je prends note.
Bonne soirée à toi et à tes proches
Re: préchauffage
Bonsoir. Désolé, je ne prends connaissance du message que maintenant. Effectivement, comme l'a écrit Manu, je compte souder à l'étain, la brasure me semblant un traitement un peu rude pour le radiateur ;-)
Maintenant, je n'ai pas encore programmé l'opération. Il ne faut donc pas être trop pressé pour le retour d'expérience. Au premier qui le fait de poster ;-)
Re: préchauffage
la sortie supérieur du radiateur se dessoude à " la longue " à cause des vibrations moteur et surtout s'il y a des supports moteur un peu fatigué ou HS !
c'est encore pîre.
c'est encore pîre.
Re: préchauffage
c'est pour ça qu'il faut que la durite supérieure soit bien souple pour amortir les vibrations et les secousses,
et c'est sur que les supports moteurs fatigués n’arrangent rien, d'ailleurs théo, je vais bientôt t'appeler pour commander les 2 supports moteurs et le support boite, j'ai l'impression que mon moteur va basculer tellement il bouge quand je coupe le moteur... lol
la soudure à l'étain marche très bien, j'en ai réparé plusieurs et aucun ne fuit depuis. je répare les faisceaux du radiateur aussi à l'étain et ça tient impeccable!
Re: préchauffage
tu fais comment à l'étain ?
avec un fer ou au chalumeau ?
malheureusement ces méthodes de réparations , on nous les à pas apri à l'école !
Re: préchauffage
avec une lampe à souder,
d'abord je ponce bien, ensuite je passe le décapant ( celui vendu en rayon plomberie pour la soudure à l'étain), je chauffe et petit à petit je comble à l'étain, je ne suis pas un spécialiste de la soudure mais j'ai souvent réparer à l'étain et ça marche plutôt bien pour des toles très fines ( radiateur, pot, réservoir qui ont de petits trous).
peut être que la brasure serait plus appropriée, il faudrait demander à un pro de la soudure... mais je fais comme ça depuis des années et ça marche très bien!
Re: préchauffage
Effectivement, mon père, mécanicien connaissant bien les anciennes faisait comme ça. Je pense que la brasure demanderait de chauffer plus fort et ce serait peut-être dommageable pour le radiateur. Risque de faire fondre d'autres soudures ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
» prechauffage SG2
» prechauffage auto sg2
» Montage prechauffage flamstart
» Préchauffage, Flamstart
» prechauffage SG2
Page 2 sur 2
