-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Préchauffage, Flamstart
Préchauffage, Flamstart Empty Préchauffage, Flamstart
Message par Cyril21 Lun 28 Fév 2022, 18:39
Bonjour à tous!!!
Dans mon sg2 il ne reste plus qu'une vieille bougie Flamstart non-raccordée, ni en électricité, ni gasoil. Je n'ai plus non-plus le boîtier de gestion du préchauffage.
J'aimerais remettre une Flamstart neuve, une arrivé de GO neuve et un nouveau câblage électrique avec une gestion "manuelle" du préchauffage.
J'ai cherché sur ce forum et quelques autres des infos mais j'ai encore quelques doutes...
Avec le système que je veux faire la procédure serait :
- appuyer sur un bouton poussoir pour faire chauffer la résistance
- allumer l'interrupteur de l'électrovanne pour faire descendre le GO
- la bougie s'enflamme
- là je peux lâcher le bouton poussoir
- démarrage du camion
- quand il tourne bien, je coupe l'électrovanne, la bougie s'éteint
- je vais me promener avec mon SG2!!
Là où j'ai un gros doute, c'est sur le fait d'arrêter de faire chauffer "électriquement" le Flamstart.
Est-ce que la flamme s'entretient d'elle même si je coupe le courant ?
Je joint mon schéma en complément
Bonjour à ceux qui me liront!!!!
 Préchauffage, Flamstart Img_2016
Cyril21
Préchauffage, Flamstart Empty Re: Préchauffage, Flamstart
Message par grosminet Lun 28 Fév 2022, 20:14
Cyril21 a écrit:Bonjour à tous!!!
- appuyer sur un bouton poussoir pour faire chauffer la résistance          ((((( oui ca ok )
- allumer l'interrupteur de l'électrovanne pour faire descendre le GO      ((((  ( pas utile car entre 12 et 13 secondes la bougie s ouvre pour laisser passer le gazoil )
- la bougie s'enflamme        ((  ( (  oui )
- là je peux lâcher le bouton poussoir                                                    ((( ( oui  )
- je vais me promener avec mon SG2!!                                                      (((( ((  bonne promenade   lol ))
Est-ce que la flamme s'entretient d'elle même si je coupe le courant ?     ((((( (  ben oui bien sur )
grosminet
Message par grosminet Lun 28 Fév 2022, 20:19
j ai monter une(( de saviem )) sur un vieux tracteur direct un bouton poussoir un fil direct batterie et juste un fusible de 20 amp aucun problème bien sur avec une petite réserve de gaz lol!
grosminet
Message par sebasg3 Lun 28 Fév 2022, 20:59
perso , pipe d admission de JK !
4 bougies de préchauffage dans l admission d air , relais de puissance , ca demarre ! tout ca se trouve d origine sur un Jk , le fils de la flamstart alimente le relais
Préchauffage, Flamstart Img_0510
il m a fallu par contre pour faire un montage propre faire une platine pour devier l entrée d air d origine et modifier le sens d arrivé d air du fitre a bain d huile d origine .
Préchauffage, Flamstart Img_0412
Préchauffage, Flamstart Img_0414
Préchauffage, Flamstart Img_0413
quand je veux me servir du camion , je monte , je prechauffe 20s et je demarre , si il fait dans les > 10° il part presque desuite, j ai deja demarré a -5 ou -8 , il faut un peu plus insisté pour le faire partir , mais il a toujours démarré
Message par grosminet Lun 28 Fév 2022, 21:32
moi aussi 20 a 25 s et il démarre Twisted Evil
grosminet
Message par Cyril21 Lun 28 Fév 2022, 21:58
Merci!!!! Au top Grosminet!!!!!!
Merci aussi à toi Sebasg!! Ça me servira peut-être un jour.
Cyril21
Message par grosminet Mar 01 Mar 2022, 07:41
Cyril21 a écrit:Merci!!!! Au top Grosminet!!!!!!
de rien et le camion je l ai depuis 36 ans et il tourne 6 jours sur 7
Préchauffage, Flamstart 20200910
Préchauffage, Flamstart 018_li10
grosminet
Message par Cyril21 Mar 01 Mar 2022, 08:05
Cyril21
Message par grosminet Mar 01 Mar 2022, 11:41
Cyril21 a écrit:Au top Grosminet!!!!
lol!
grosminet
Message par bounard Mer 02 Mar 2022, 20:56
salut pour ma part j'ai toujours le système de flamstart d'origine et ma foi il démarre pas trop mal même dans les températures négatives.
En gros j'ai juste un bouton poussoir sur le tableau de bord qui alimente l'éléctrovanne et le flamstart.
L'éléctrovanne est placée entre le flamstart et la pompe de gavage.
Voici le schéma :
Préchauffage, Flamstart <a href=Préchauffage, Flamstart Pdf00510" />
Ma procédure de démarrage est la suivant:
-un coup de démarreur(environ 2 secondes) histoire de faire monter la pression de gasoil dans le circuit à l'aide de la pompe de gavage.
-j'appuie sur le bouton au tableau de bord jusqu'à entendre un petit bruit dans l'admission d'air (le gasoil prend feu.
-et là je démarre en maintenant appuyé le bouton au tableau de bord jusqu'à qu'il prenne ces tours
Et après il fume comme se doit de fumer un sg2 qui à froid!
Et en été il démarre sans flamstart
L'ancien proprio ne savait pas se servir du flamstart,il faisait comme avec un préchauffage classique.Et bien l'hiver il était obligé de mettre un peu de start pilot pour le faire tourner....
Pour en revenir à ton schéma ,je pense que se repiquer juste en sortie de la pompe de gavage est assez important car c'est elle qui met la pression de gasoil sur le flamstart.Après à un moment j'avais un soucis et j'avais branché une pompe de gavage électrique type facet et ça marchait aussi;ça évitait le coup de démarreur dans le vide au début.
Voici les deux autres systèmes qui ont aussi existé :
Préchauffage, Flamstart <a href=Préchauffage, Flamstart Pdf00410" />
[url=[url=https://servimg.com/view/16468351/215]Préchauffage, Flamstart Pdf00610
bounard
bounard
Message par grosminet Mer 02 Mar 2022, 21:22
bonsoir ,, je pense que se repiquer juste en sortie de la pompe de gavage est assez important car c'est elle qui met la pression de gasoil sur le flamstart.Après à un moment j'avais un soucis et j'avais branché une pompe de gavage électrique type facet et ça marchait aussi;
ca ne sert a rien la bougie s ouvre après 12 a 13 secondes et ne flambera pas plus sous pression
grosminet
Message par Cyril21 Mer 02 Mar 2022, 21:47
Merci pour les infos Bounard!!!
Toujours au top Grosminet!!!
Ha!!! Il y a débat?!?!? Besoin de pression ou pas besoin de pression la Flamstart?
Cyril21
Message par bounard Jeu 03 Mar 2022, 17:19
après j'avoue ne pas savoir exactement comment est conçu le flamstart en lui même car je n'en ai jamais démonté (d'ailleurs ça m'intéresserais bien de savoir comment c'est foutu si quelqu'un en à déjà autopsié un!)
Le truc de la pression c'était juste une déduction en rapport avec ce que dit le guide de conduite.peut être que j'ai tort
Après je l'applique bêtement et ça marche .Voici l'extrait:
Préchauffage, Flamstart <a href=Préchauffage, Flamstart Dem210" />
bounard
bounard
Message par Cornélius Jeu 03 Mar 2022, 19:56
Salut les gars!
Je n'ai rien à ajouter à part qu'il faut que je me penche sur le système de préchauff' sur mon SM8...
Message par grosminet Sam 05 Mar 2022, 18:09
Cyril21 a écrit:Merci pour les infos Bounard!!!
slt pas besoin de débat c est sur que non juste un bocal par exemple de liquide de frein en hauteur et c est tout lol! clown
grosminet
Message par grosminet Sam 05 Mar 2022, 18:17
grosminet
Message par bounard Dim 06 Mar 2022, 10:20
Vu comme ça c'est vrai que ça vaut pas le coup de s'embêter avec un système compliqué.
Grosminet est ce que tu pourrais stp me dire comment est géré l'alimentation de gasoil sur le flamstart,il y a une électrovanne à l'intérieur pour que le gasoil ne se vide pas complètement dans l'admission?
Je te demande ça car un ami à un tracteur renault des années 70 et il galère à démarrer l'hiver.De ce que j'avais pu voir c'était le même système que sur nos saviem;un flamstart et une alimentation de gasoil.Je lui ai fait changer le flamstart car il ne chauffait plus mais pour l'arrivée de gasoil il n'a pas réussi à régler le problème,
bounard
bounard
Message par grosminet Dim 06 Mar 2022, 12:18
allumer l'interrupteur de l'électrovanne pour faire descendre le GO (((( ( pas utile car entre 12 et 13 secondes la bougie s ouvre pour laisser passer le gazoil ) et bien sur quand tu arrête elle se ferme lol!
grosminet
Message par grosminet Dim 06 Mar 2022, 12:22
j ai mis ca par ce que j ai des lada tu va dans une casse et voila https://www.tout-le-niva.com/destockage/130-reservoir-embrayage-sortie-bas-2101-1602560-01.html
grosminet
