probleme de vitesse
probleme de vitesse
bonjour a tous
j'ai découvert le forum en faisant une recherche sur google.
je suis entrain de restaurer un saviem SG4 qui est en dépanneuse.
j'ai voulu la déplacer, j'ai le levier au volant mais pas moyen de la bouger, apparemment roue collé.
mais je ne trouve pas la marche arriere dessus? il y a bien 4vitesse dessus + la marche arriere?
en meme temp savez vous où avoir le schéma du faisceau électrique car je suis entrain de le refaire mais j'ai plein de cable non branché et j'ai par exemple pression d'huile et température d'eau qui ne fonctionne pas (pas branché)
l'essuie glace avant je ne trouve pas la commande, un casse tete sur lequel je suis depuis 2jours.
je recherche aussi les feux arriere car j'en ai acheté de remorque mais je les trouve trop petit.
merci d'avance de votre réponse.
ptitfranco- Messages : 6
Re: probleme de vitesse
la marche arrière si identique au sg2 : alors tu souleves le levier et tu places ton levier là dans la même direction que ta seconde et quatrième
pour le reste vas sur le forum : documentation et il y a un sujet qui se nomme "tout est la" c'est surtout pour les SG2/3 peut être que cela pourrait t'aider
cétoine dorée- Messages : 283
mon levier ne se leve pas
je vais réessayer demain mais je n'y croit pas de trop
merci pour le reste je vais y faire un tour
pour ton sélecteur, peut être essaye directement à la boite en déconnectant le renvoi.
pour les feux arrières, tu peux mettre ceux de land rover ils sont identiques:
http://www.land-service.com/45-eclairage-90-110-130
pour le schéma électrique, tu devrais l'avoir là:
https://saviem-sg2.forums-actifs.com/t25-toute-la-doc-est-la
ha ce sont des rond séparé pour les feux arriere?
d'apres les percage sur la tole arriere je pensai a un feux complet
vous ne savait pas où je peut trouver une photo de l'arrière d'un SG4 dépanneuse pour voir?
ce sont les fourgons qui ont les feux ronds,
dans ceux là, tu as du choix sinon:
http://remorques-discount.com/fr/70-feu-multi-fonctions?gclid=CK617Yj-17cCFWLHtAoddCYAEA
merci pas mal niveau prix.
j'ai meme retrouvé ceux de mon plateau porte voiture, les aspock 2 10euros moins chere que chez le vendeur du plateau et livrée avec les ampoules.
je vais peut etre prendre ceux là car super joli mais faut que je voit pour trouver si ils vendent le branchement car prise spéciale
je suis en train de restaurer aussi un SG4 avec les mêmes problémes électriques
En ce qui concerne les feux arrière, j'ai trouvé, sur le bon coin, des feux qui devraient être pas mal
Je mettrais des photos la semaine prochaine
poupou87- Messages : 14
» boite 5 vitesse
» Problème boite de vitesse
» Problème démarrage ET boîte de vitesse
» problème passage de vitesse sur saviem sg2 levier au plancher
» problème boite de vitesse (suite) et maintenant c est demarrage et benne
