boite 5 vitesse
+4
goliathfaya
punck23
Sofieballon
8 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
boite 5 vitesse
Bonjour!
A ce moment j'ai un saviem SG2 5 vitesses, le boite est cassé et je ne trouve pas un nouveau boite de 5, donc je me démande si c'est possible de transformer le camion en 4 vitesses?
Ou puet-être quelqu'un sait ou je peux trouver une?
Sofieballon- Messages : 11
Re: boite 5 vitesse
alain bruink a des boites 5 (qui viennent de jk) en général.
sinon le passer en 4 devrait se faire sans trop de soucis mais c'est dommage...
connais tu la ref de ta boite ou la marque ( ZF par ex), car si tu ne montes pas la même; il y aura des modifs à faire.
Re: boite 5 vitesse
Merci pour ta reponse!
Hier, j'ai déjà appelé Alain Brink, il n'a pas le boite 5 vitesses...
Ici c'est ce qu'il est noté sur le boite:
321-63
2687
sur le plaquat
et inscrit sur le boite: 0030010290ES
321-63
2687
sur le plaquat
Re: boite 5 vitesse
ok, ne 321, alors demandes dans les casses poids lours une boite de JK 60. ça devrait être la même.
Re: boite 5 vitesse
non je dis des conneries, elle vient d'un sg5 je crois! dur à retrouver alors...
Re: boite 5 vitesse
oui une 321 'vitesse ce monte parfaitement,et on en trouve plein (boite d'origine sg2),mettre une zf demande des modif
punck23- Messages : 315
Re: boite 5 vitesse
J'ai mis des photo's sur facebook, tu peux me trouver sur sofie aben
Marci pour l'aide!!!
Re: boite 5 vitesse
on trouve les 321 en 4v mais un peu plus dur en 5v, non?
Re: boite 5 vitesse
comme ça oui... je ne trouve mème pas
Re: boite 5 vitesse
Je viens de voir ça, je ne sais pas si ça peut t'aider...
http://www.leboncoin.fr/utilitaires/431262056.htm?ca=2_s
goliathfaya- Messages : 34
Re: boite 5 vitesse
salut .en faite les sg5 et les JK sont monter avec une zf5,dans ton cas ca sert a rien de chercher de ce coter.les 321 5vitesse sont assez rare et on trouve peut d'info dessus.toi si g bien vu sur la photo c une boite pour un vehicule essence,non?
dans ce cas tu peut monter une de sg2 ou r2087 essence ou une de sg2 SG3 diesel en changeant la cloche.
Re: boite 5 vitesse
OLa! C'est une diesel que j'ai... Mais celle que tu vends, je^peux rien faire avec?
Re: boite 5 vitesse
la 321 5v que je viens de monter était monter sur un SG5.
mais mettre une 621 venant d'un renault ne demandera pas trop de modifs ( simplement au niveau de la sélection je pense par rapport à ton montage).
Re: boite 5 vitesse
OH t'as trouvé une boite 5 vitesses ou ça?
Re: boite 5 vitesse
La boite 621 c'est aussi pour sg2 normalement? plus facile à trouver?
Re: boite 5 vitesse
la 621 5V qui est montée sur le mien vient d'un jn ou jk 60 mais à vérifier. donc trouvable en casse PL.
la 321 5V que j'ai monté sur un sg2 à un pote vient d'un sg5 acheté à brink.
Re: boite 5 vitesse
je déterre un peu se sujet.
J'ai une ou deux questions à vous soumettre sur cette boite 321 en 5 vitesses montée d'origine sur SG5 et quelques SG4.
Elle est bien montée sur le 720? pas le 712?
Et si c'est le cas, peut on la monter sur le 712?
johann2459- Messages : 11
Re: boite 5 vitesse
Tiens, comment on se retrouve, Joahn?
Moi aussi je suis curieux de voir cette adaptation !
Olivier11- Messages : 194
Re: boite 5 vitesse
Je vois, je vois hihihi !
Manu devrait nous éclaircir étant donné qu'il l'a fait.
Re: boite 5 vitesse
quoi, il y a quelqu'un qui l'a fait????
ça c'est une bonne nouvelle...
Re: boite 5 vitesse
Regarde 5 messages au dessus !
Re: boite 5 vitesse
oui elle se monte sur le 712, il faut par contre modifier les sélecteurs au niveau de la boîte, la tulipe de transmission, vérifier que le diamètre de queue de boite est le même que la boite 4 (si elle vient d'un sg5, normalement ce sont les mêmes diamètres.) sinon remplacer le roulement guide de queue de boite qui se trouve dans le vilebrequin. et voir si il faut raccourcir ton arbre de transmission (pareil, si ça vient d'un sg, normalement pas besoin).
le plus chiant étant la modif du sélecteur
fais bien attention dans le choix de ta boîte, il y en a qui ont la 5 égale à la 4 des boîtes 4 avec seulement des rapports plus courts.
bon montage!!!
bon montage!!!
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Question boîte de vitesse
» BVA: Boite de vitesse automatique
» Fuite boite de vitesse
» Prise de force et boite de vitesse
» Problème boite de vitesse
Page 1 sur 2
