première sortie après rénovation
Bonjour. 50 km faits sans problème tout à l'heure. Légère fumée à bas régime, en ville, histoire d'intoxiquer les passants ;+) Sinon, tout va bien sauf que, au retour: flaque d'huile sous le camion, sortie du reniflard + liquide qui goutte assez rapidement sous le moteur. Je crains que ce ne soit du gazole. Je vérifie tout à l'heure ...
valleran- Messages : 61
Re: première sortie après rénovation
... après m'être couché sous la bête, résultat des courses: reniflard fuyard mais ça, j'avais déjà remarqué. La flaque que je prenais pour du gazole semble être du liquide de refroidissement, trop plein du radiateur. Par contre, la peinture toute neuve du pont est constellée de petits points. Je ne l'avais pas remarqué avant mais vu la couche de cambouis, rien d'étonnant. Je pense au joint spi, il doit bien y en avoir un, en liaison avec la transmission. Des idées ? Compliqué et long à remplacer ?
pour l'huile qui sort par le reniflard, je relie les 2 reniflards au bas du filtre à air et mets un filtre cyclone à l'entrée du filtre. ça permet de se servir des vapeurs d'huile en carburant, de lubrifier les têtes de piston et soupapes. et de moins polluer.
une fois le moteur arrêté, l'huile redescend au moteur.
tous les saviem ont le pont arrière pourri par les rejets de reniflards.
mais sinon il y a souvent le joint spy de sortie de vilebrequin côté embrayage qui fuit.
en tout cas, cool qu'il roule!!
Merci pour tes conseils Manu. Je vais voir ça.
» rénovation sb2
» Saviem deux hydrovac, tarage ressort force egale ?Et fuite lockheed par sortie de depression...
» rénovation plateau dépanneuse
» adaptation et rénovation d'un pont arrière avec barre stabilisatrice avant de mettre l'extension sur Pottolo
» Entrée d'air - sortie de gaz...
