Purge circuit gasoil
En changeant mon filtre à gasoil, j' ai fêlé le bol décanteur en verre du filtre, j'en avait un en rab qui trainait mais c'était pas exactement le même, du coup je l'ai quand même monté, mais chose que j’attendais au démarrage fuite de gasoil.
Du coup j'ai retrouver un bol décanteur, par contre quand je vais le changer, je dois purger, comment procéder sur une pompe roto diesel ? j'ai pas vue de poire d’amorçage.
GREG- Messages : 78
Re: Purge circuit gasoil
salut tu dessers le tuyau d arriver a la pompe tu actionne a la main la pompe de gavage tu chasse l aire et tu ressers le raccord tout en continuant d actionner la pompe et voila le raccord se situ verticalement a coter des tuyaux d alimentation d injecteur (rigide) pour le changement de filtre je dépose le filtre complet je travail a l établi et je teste l étanchéité en bouchant la sorti go et coter entre j envoie de l aire comprimer (pompe a vélo) pas plus de 0.5 gr pour le go et je vaporise l eau savonneuse sur les joins pas de bulle pas de fuite et sa SA ME PLAI!!!!!!! c est valable pour tout circuit frein mastevac 0.5gr go huile 2.5 a10 etc etc coup de vice coup de tournevis au prix du go il ne faut pas en perdre une goute
cavalier- Messages : 167
Merci de tes conseils cavalier, g fait ça ce soir en rentrant du boulot, c'est impeccable !
GREG- Messages : 78
» Pour faire original: problème purge saviem circuit double :(
» Circuit de gazoil
» Pipe circuit refroidissement
» C'est "lou bordel" dans le circuit électrique, help me please!
» changement montage circuit de refroidissement moteur 817
» Circuit de gazoil
