bougie flamstart
bougie flamstart
bonjour à tous ayant un problème de démarrage mais surtout du gasoil qui c transformer en pate visqueuse dans ma bougie, je les remplacer et la nouvelle me sort des flamme lorsque je préchauffe avec la durite du filtre a air débrancher et ce normal ?
cocajo- Messages : 17
Re: bougie flamstart
normal oui et non , la bougie doit etre bien chaude, on lui ammene du gasoil, et tu dois entre un bon VOUF
le problème c que g pas de wouf sauf quand je fait pression sur mon tuyau qui amène le gasoil a la bougie
Ben si c'est tout à fait normal les flammes vu que c'est fait pour ça !
C'est pour réchauffer la tubulure d'admission d'air pour les démarrages difficile en hiver.
Pour ceux qui n'ont pas l'option Flamstart, il y a la bonne vieille méthode ...
Par contre ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir du GO visqueux sur l'alimentation de ta bougie qui se fait par le retour de ta pompe, il a tourné récemment ce camion ?
Olivier11- Messages : 194
meme pas peur de mettre le feu au camion !
