Problème démarrage sg2 diesel de 1966 (moteur 580)
Salut tout le monde
Hier je vais faire démarrer mon sg2, il pète après 2 minutes de préchauffage, il tourne 30s et plus rien impossible de redémarrer. Qu'est ce qu'il faut que je fasse pour qu'il tourne ? Que dois je vérifier ? Je précise que je suis plus calé en moteur essence.
Merci de vos réponses
Guins58- Messages : 205
Re: Problème démarrage sg2 diesel de 1966 (moteur 580)
S’il a démarré et qu’il s’arrête, ça veut dire que la pompe à injection et les injecteurs sont ok. La compression dans les cylindre est suffisante.
Le Diesel ne supporte pas un carburant de mauvaise qualité et encore moins la moindre prise d’air dans le circuit gas-oil.
Voici les pistes à explorer, les questions à se poser :
1) Il y a peut-être de l’eau au fond du réservoir. Purger le fond du réservoir par la petite vis qui se trouve dessous, juste un verre.
2) purger le petit bol décanteur (gascolator) situé entre le réservoir et le filtre à gas-oil.
3) il y a peut-être une prise d’air entre le réservoir et l’entrée à la pompe à injection. Une solution radicale pour écarter ce problème consiste à vérifier le serrage de tous les raccords depuis le réservoir jusqu’à la pompe à injection (léger dévissage puis revissage peut suffire).
4) enfin, si les points 1 à 3 n’ont pas permis de résoudre le problème, c’est peut-être la pompe à injection qui est défectueuse !
Voilà quelques idées d’un vieux saviemiste.
Bon courage.
Gilles-29
Bon courage.
Gilles-29
Gilles-29- Messages : 2
Merci pour ta réponse
C'est vrai le gazoil qui est dans le réservoir à au moins un an. Je vais essayer tout ça cet après midi et je reviens te voir pour te dire ce qu'il en est
Le pèpere a démarré après une vidange réservoir et une grosse batterie bien chargée. Ça fait plaisir. Bon après dans le garage on a du tout ouvrir on se voyait plus... Après quelques minutes de chauffe plus de soucis.
Par contre j'ai un autre soucis les vitesses passent pas. Quand je passe les vitesses ça donne l'impression qu'il y a rien au bout.
» sg2 diesel impossible a redemarer
» La vérité sur le moteur diesel
» Problème démarrage
» Probleme de demarrage sur sg3
» Problème de démarrage de mon sg3
