Problème démarrage
+3
grosminet
Mig
7 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Problème démarrage
Bonsoir 4 jours que J’ai mon SG est aujourd’hui impossible de le démarrer la tirette de l’arrêt moteur est très dur à manœuvrer et même avec du star pilote il ne démarre pas je suis en manque d’idées pour le faire démarrer si quelqu’un a une idée merci
Mig- Messages : 189
Re: Problème démarrage
slt combien de temps qu il n a pas tourner
grosminet- Messages : 503
Je préchauffe même plus de 10secondes il y a le ploooouf mais il veut rien savoir je pense que ça vien de moi ou de l’arrêt moteur qui est cassé à l’intérieur de là injection
Mig- Messages : 189
Je préchauffe même plus de 10secondes (( 1 minute montre en main )) tu vois bien si elle revient ou pas ta manette sur la pompe ?
Obligé de la repousser à la maint
E
Tellement elle est raide
E
Mig- Messages : 189
tu a mis du gnr dedans ?
Je pense par contre que les filtre non pas été fait depuis longtemps et au niveau mécanique c’est pas super d’accès et comme la gâchette d’arrêt moteur paraît trop dure j’ai dû grilla pompe
Mig- Messages : 189
Vue la revue technique simple filtre à gasoil donc rotodiesel costaud pourtant j’avais une R18 que je faisais tourné à l’huile de friture et jamais de problème
Mig- Messages : 189
a l huile ok surtout pas du gnr par chez nous plusieurs on gripper les pompes sur des vieux diesel et c est pareil l excellium un plein sur 10 c est tout
le diesel excelium et le gnr sont plus abrasif , et generalement decolle la merde des réservoirs et filtre , et la pompe étant derriere ramasse tout dans la gueule > bilan panne
ton fioul était propre ou ancien ? il a été filtré avant de le mettre dans le saviem ?
Pas trop vieux je crois et propre
Genre je c
Fioul et gaz oil presque pareil
Ou alors les 150km d’un coup il a pas aimé et j’ai tout le circuit à nettoyer mais c la carte d’arrêt de pompe qui m’inquiète qui et très dure à manœuvrer alors qu’elle doit revenir en place qu’avec le ressort de rappel
Genre je c
Mig- Messages : 189
il faudrait démonté le chapeau voir ce qui bloque la cam ... prevoir pochette de joint
qu’elle doit revenir en place qu’avec le ressort de rappel ,,non moi je dois la repousser depuis 40 ans quand tu la pousse tu vois bien sur la pompe si ca bouge non ?
Oui je vois le ressort de rappel n’a pas l’air cassé et très dure à manœuvrer alors que quand je l’ai ramener et dimanche il revenait avec la seul force du ressort là n’est pas le problème mais c’est bizarre il ne démarre plus et en même temps la gâchette est dure à ramener peut-être rien à voir mais comme je connais pas trop et que je pensais que j’aurais juste un peu de tôlerie a faire je me retrouve un peu embêté
Mig- Messages : 189
Sinon si on démonte le chapeau pas de surprise rien saute ou ce décale
Mig- Messages : 189
Merci à toi pour les photos si je comprend bien le chapeau est sur le côté de la pompe celle que tu montre n’a pas je suppose quellle à déjà été démontée
Mig- Messages : 189
non en haut photo 3 et 4
manette de droite c'est la manette d'arrêt ( elle est dans les 2 position différentes sur les photos regarde sur ta pompe si elle fait pareil quand tu la récupérer il était resté combien de temps sans tourner ce camion
» Problème démarrage et autres !
» Problème de démarrage de mon sg3
Page 1 sur 5
