Ou trouver des durites?!
Salut salut, j'ai besoin de conseil de ceux qui roule depuis longtemps dans ces vieux tracteur qu'on appel SG2, je suis en train d'en retaper un, j'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de piece encore en circulation et ca c'est bien! Mais le soucis c'est les durites... j'ai besoin de deux ou trois durite pour pouvoir prendre la route mais impossible de les trouver vers chez moi. Et donc si quelqu'un aurais par hasard une adresse sympa ou on peut en trouver ou si il en existe encore en fabrication.
Merci d'avance
Merci d'avance
denbleiz- Messages : 30
Re: Ou trouver des durites?!
des durites de quoi ?
J'aurais besoin d'une durite d'aspiration ( qui va du moteur au filtre à air ) qui est éclaté, on peu rouler quand même mais à chaque fois que je préchauffe sa enfume la cabine. Et aussi une durite de circuit d'eau, celle qui va du haut du radiateur au moteur( pompe à eau je crois)
durites de flotte, environ 7€ le mètre en magasin de fournitures auto, et pour le manchon du filtre a air, de la gaine de chauffage en diamètre 50, ce genre là :
Mais les durites en magasin sont des durites droites... la durite d'eau à deux coude cote à cote, comment faire?
Jai pensé à faire des coudes en cuivre mais vue le diamètre de la durite je sais pas si sa existe.
tu dois pouvoir trouver du coude en cuivre d'a peu près tous les diamètre en magasin de bricolage
Okay ba je vais faire le tour, merci bien en tout cas, bonne soiré
sinon dans la rubrique documentation du forum j'ai mis un petit répertoire des adresses à connaitre pour trouver les pièces.
tu peux en trouver également sur http://lebonjoint.fr/ il y a à peu près tout comme genre de durites.
tourniquet- Messages : 245
RVI à Saint Martin de Valgalgues ds le Gard m'a vendu des durites d'eau d'origines neuves pour SG2 Diesel, env. 60 € les 3.
kylie_tomato- Messages : 11
» durites LDR "suspectes"
» comment trouver PMH moteur
» Où trouver les pièces ?
