comment trouver PMH moteur
salut a tous
alor voila ma question
j'ai un saviem sg2 de 1969 , jai changer le moteur ya quelque kilometre cependant jai mal recaler ma pompe a injection
je voudrais donc savoir comment trouver le point maximum de hauteur du moteur sans deculasser
merci de vos reponse
oxo11- Messages : 114
Re: comment trouver PMH moteur
tu te couche sous le camion , au niveau de la cloche de boite il y a une petite fenêtre par laquelle tu vois le volant moteur
quelqu'un te fais tourner le vilo a la douille de 36 et tu va finir par voir apparaitre le repère de PMH sur le VM;
par contre le calage de la pompe de fait X° avant le PMH, c'est selon le type de la pompe (c'est dans la RTA)
heureusement le volant moteur est gradué 30° avant le PMH
pour le calage de la pompe =>
(c'est un peu merdique a faire, bon courage...)
ok merci pour la reponse
mais qu'appel tu la cloche de boite ??
saviem ou saviem pas ??
le carter entre la moteur et la boite, là ou se cache l'embrayage...
aahh dac meri bie j'essai de faire comme sa et je vous dit si sa marcche
ok bon suite a une saison sans le camion on a redemonter la PI tourner le moteur au vilo jusqua atteindre la marque P1, j'ai calé à 24° sur conseil de alain brink et reenclenché la PI sur le repere C
le camion demarre toujours pas on a cramer le demareur et pas eu moyen de le pousser car il etait embourbé donc je suis en attente de rerentrer de saison pour changer le demareur ^_^ et apres j'espere sa marchera
» Où trouver les pièces ?
» Ou trouver des durites?!
» Ou trouver un embrayage neuf?
