probleme electrique
probleme electrique
Bonjour tout le monde. Ca fait un bail que j' ai pas mis les pieds ici. Alors voila j'avou, le cam n'a pas tourné depuis belle lurette.L autre jour je vais pour le démarer. K avais chargé la batterie, je toirne la clef. Tout va bien le démareur tourne, une fois deux fois, puos plus de jus du tout tous mes fusible vont bien le jus arrive aux neman, mais rien ne s allume pas un voyant pas un feu qur dal quoi, une idee?
Re: probleme electrique
bouge tous simplement tes cosses de batterie, ca doit etre mal serré ou oxidé.
jojodereo- Messages : 81
Deja essayé ca marche pas, du coup j ai testé si il y avait du jus au nemann et oui le jus arive aux nemann. Je me demande si il n y a pas un relais qui aurais pus cramer juste aprés le nemann?
suivant le schéma du manuel de conduite, ( il peut avoir des variantes, voir des modifs des différents proprios ...)
je te propose de vérifier le contacteur de démarrage (débrancher puis voir les différants contacts suivant la position de la clef)
normalement tu dois déjà avoir le klaxon et le plafonnier qui marchent
à+
à+
TORK KARL- Messages : 152
Salut, oui regarde si le jus sort bien de ton neiman, c'est pas parce-qu'il rentre qu'il en sort forcément.
vinc- Messages : 190
ou la batterie est naze ?
» problème électrique
» probleme éléctrique sg2
» probleme charge electrique
» Faisceaux électrique sg2/sg3
» C'est "lou bordel" dans le circuit électrique, help me please!
