-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
renseignement sg2 boite automatic
renseignement sg2 boite automatic Empty renseignement sg2 boite automatic
Message par waeles Lun 04 Fév 2013, 12:46
bonjour
J'aimerai savoir si quelqu'un possede une boite automatique BORG-WARNER sur son vehicule
pour renseignement.
waeles
waeles
renseignement sg2 boite automatic Empty Re: renseignement sg2 boite automatic
Message par saviem72 Lun 04 Fév 2013, 13:37
Salut Waeles
Oui, moi j'ai un Borgwarner BW35 (BVA) dans mon Saviem SG2 (Gazoil) et juste maintenant j'ai fait la révision de la boite. Mais on cherche toujours les pieces...
Bonne journée
saviem72
saviem72
Message par waeles Jeu 07 Fév 2013, 19:56
Bonjour saviem72
Tu pourras peut être me renseigner ?
J'ai des problèmes avec la boîte
La première patine et du coup j'ai du mal à démarrer.
Sur route, vitesse maxi 60km/h
Par contre marche arrière impeccable
Est ce toi qui as fait la révision de ta boîte ?
Je vais commencer par faire la vidange . Si tu peux me donner des conseils car ce véhicule a été à l'arrêt pendant plus de 10 ans.
Qu'as-tu comme problème sur ta boîte ?
Pour info, j'ai la notice démontage de la boîte de vitesse
Merci d'avance
Bonne soirée
waeles
waeles
Message par theo10160 Jeu 07 Fév 2013, 20:25
avant de vidanger la boite , tu fais bien chauffer l'huile .
sur la boite auto , il y a un filtre ?
Message par waeles Jeu 07 Fév 2013, 20:44
Bonsoir theo
Peut on nettoyer le filtre ?
où se trouve t-il ?
Question
waeles
waeles
Message par theo10160 Jeu 07 Fév 2013, 20:56
tout dépend comment est fait le filtre ?
et je ne sais pas s'il y en a un , c'était justement ma question
le camion est resté longtemps a l'arret , donc la qualité d'huile ne doit pas etre terrible !
chargée en humidité ...
Message par saviem72 Ven 08 Fév 2013, 20:38
Bonsoir
J'ai eu un dammage totale. Un specialiste sur BVA a fait la revision. (en Suisse)
Il a changé completement tous les pieces dans le BVA.
Je pense qu'il a aussi une bonne adresse en France:
http://automatique-transmission.fr/
On doit dévisser le carter d'huile pour trouver le filtre, et on doit le nettoyer.
T'as besoin de la revue techniques, j'ai la description de la BVA Borgwarner BW35 (en francais Very Happy )
il peut être une petite chose (avec la pression d'huile) ou un gros problème - c'est difficile a dire.
Bonne chance
saviem72
saviem72
Message par manu Ven 15 Fév 2013, 18:18
et alors, ça donne quoi un sg2 en bva? agréable même sur route montagneuse? il y a les rapports forcés dessus? c'est une 3V ou 4V +MA?
je suis bien tenté d'en mettre une sur le mien mais en étant très lourds et étant en montagne, j'ai peur de trop ramer...
Message par saviem72 Lun 18 Fév 2013, 12:43
C'est original SAVIEM, on n'a pas eu beaucoup des SG's avec BVA Borgwarner.
Mais ca marche bien, aussi dans les montagnes.
Ce qui est très important: Le moteur doit avoir une puissance suffisante - j'ai pris un nouveau moteur AVIA A21 (712.01.18 - Gasoil) et une toute nouvelle BVA Original Borgwarner BW35. Et j'ai aussi changé le rapport de pont arrière. (prolongé)
saviem72
saviem72
Message par manu Mar 19 Fév 2013, 04:14
ok, merci!
ton moteur est un combien de chevaux? c'est un 3.6L? 90ch?
on trouve ces boites neuves?
Message par saviem72 Mer 20 Fév 2013, 09:38
Oui, c'est ca.
Mais les boites, on ne trouve plus complet. Mais on trouve les pieces neuves chez un specialiste. Mon BVA a 3 Vitesse.
Ces BVA sont aussi utilisée dans les Rover, Jaguar, et Volvo.
(aussi Typ BW 55/65)
saviem72
saviem72
Message par manu Ven 22 Fév 2013, 10:26
ok merci pour les infos!
je pense que je vais essayer de m'en trouver une!
