Boîte zf 5
+5
vinshou60
grosminet
Mon roger
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Boîte zf 5
Bonjour à tous, heureux de rejoindre ce forum, joyeuses fêtes à tous. Je possède un sg3 35 benne de 1978 alias Roger. Je suis en train de lui faire une remise en forme.injecteurs neufs, pompe à injection (roto) remise à neuf, pivot de direction, amortisseurs, joints spi côté poulie et VM… Je lui monte une boîte Zf 5 et j’ai quelques soucis. Supports de boîte, arbre de transmission trop long… si quelqu’un a déjà fait cette opération et a des photos ou des conseil je suis preneur.
Mon roger- Messages : 33
Re: Boîte zf 5
slt tu coupe et tu ressoude
Re: Boîte zf 5
Slt grosminet
Ok pour l’arbre de transmission avec équilibrage, d’ailleurs à combien de tours minutes tourne max l’arbre de transmission?
Mon inquiétude est plutôt du côté supports de boîte. Je pensais mettre deux supports au niveau de la cloche de boîte. Supports pris sur les 4 boulons supérieur de la boîte et sur 2 Silentbloc de boîte pris sur le châssis en dessous des supports cabine arrière
Re: Boîte zf 5
slt à combien de tours minutes tourne max l’arbre de transmission aucune idée
et les fixation d origine ?
Re: Boîte zf 5
Calcul de coin de table avec les chiffres de mon SG2 :
Roue 205/75/16 > circonférence 2,24 m d'après google
Vitesse max 90 km/h soit 90.000 m / 60 mn = 1500 m/mn
La roue tourne donc à : 1500 / 2,24 = 670 tr/mn
Le réducteur de pont est un 9*43 soit un rapport 43/9= 4,78
L'arbre tourne donc à : 670 x 4.78 = 3200 tr/mn
Re: Boîte zf 5
Tout juste ext3, sachant que la 4ème de la boite d'origine est une prise directe et que le régime maxi de nos moteur est dans ces eaux là, ça correspond totalement .
vinshou60- Messages : 57
Re: Boîte zf 5
Merci pour les tours minutes, c’est le gars qui me coupe et équilibre l’arbre qui me demande l’info.
Pour les fixations d’origines ils n’y en a pas pour boîte zf monté sur 712, j’ai discuté avec Alain Brink ce matin, il me dit pas de problème avec mon idée de supports. Il dit aussi qu’il en a déjà soutenu par l’arrière de la Boîte sans problème, la boîte est assez solide si tu te prend sur au moins 4 boulons.
Moi je veux faire un peux comme sur le Trm 2000 mais sans les fixations d’origine donc un peut façon façon je vais bien voir
Re: Boîte zf 5
ext3 a écrit:Salut,
Le réducteur de pont est un 9*43 soit un rapport 43/9= 4,78 ((((((((((((( 9x43 c est pour sg2 essence si tu a ca ))))))))))))))))))))))
Re: Boîte zf 5
J'ai pris les nombres à la volée, pas vérifié si c'était essence ou diesel.
Re: Boîte zf 5
tu dois avoir 10x43 ou 10x41
Re: Boîte zf 5
le miens monte a 120 a fond bon j ai mis un peux plus de trm a la pompe
Re: Boîte zf 5
ext3 a écrit:J'ai pris les nombres à la volée, pas vérifié si c'était essence ou diesel.
Comme le rapport de boîte est de 1/1 en 5ème, le moteur tourne à 3200 trm donc je pars pour 3200 voir 3500 si je fais comme grominet
Re: Boîte zf 5
Super merci pour les photos ça va me servir.
Je posterai des photos si je trouve comment ça marche
Re: Boîte zf 5
Voilà les supports que j’ai fabriqués, maintenant il me reste à remonter la cabine et faire une prière pour que la barre de vitesse passe
Re: Boîte zf 5
Voilà, désolé pour les premières photos en triple exemplaires.
Il faut pas vieillir
Re: Boîte zf 5
J’ai une petite question, quelqu’un sait me dire quelle est la pression hydraulique en sortie de pompe monté sur boîte 4.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» boite 5
» Boite de vitesses
» sg2 essence boite a air
» Vitesses qui craquent
» boite 5
» Boite de vitesses
Page 1 sur 2
