Boîte zf 5
+5
vinshou60
grosminet
Mon roger
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Boîte zf 5
Mon roger a écrit: Voilà, désolé pour les premières photos en triple exemplaires.
Il faut pas vieillir
slt la je bave super
Re: Boîte zf 5
Travail vraiment très propre, beau boulot ! Pour la pompe hydraulique, je ne peux pas te dire, la mienne n'est pas d'origine.
vinshou60- Messages : 57
Re: Boîte zf 5
Merci, Pour la pression hydraulique comme je passe en électrique, j’ai besoin de savoir pour le tarage de la pompe électrique.
Mon roger- Messages : 33
Re: Boîte zf 5
D'accord, celle que j'ai qui est une adaptation, est une pompe faucheux délivrant 17l/min à 300Bars.
Re: Boîte zf 5
On dirait une pièce d'origine!!
Bravo beau boulot
Bravo beau boulot
Paulo- Messages : 65
Re: Boîte zf 5
Mon roger a écrit:Merci, Pour la pression hydraulique comme je passe en électrique, j’ai besoin de savoir pour le tarage de la pompe électrique.
slt moi j ai ca et c est top elle est a 185 bars donc pas a fond j y met 5 tonnes aucun problème
https://www.ouest-hydraulique.fr/fr/mini-centrale-hydraulique-12v-24v/564-mini-centrale-12v-pompe-21cm3-reservoir-8l.html
Re: Boîte zf 5
Merci grosminet, j’ai un vieux groupe hydrau-électrique je vais prendre la pression de sortie pour voir. Je connais pas la limite de pression max avant que le vérin explose. Si tu est à 185 bars je vois pour ça. Si quelqu’un connais la pression max dépourvu le vérin????
Re: Boîte zf 5
C’est énorme 300 bars !vinshou60 a écrit:D'accord, celle que j'ai qui est une adaptation, est une pompe faucheux délivrant 17l/min à 300Bars.
Le vérin ne fuit pas?
Re: Boîte zf 5
Mon roger a écrit:Merci grosminet, j’ai un vieux groupe hydrau-électrique je vais prendre la pression de sortie pour voir. Je connais pas la limite de pression max avant que le vérin explose. Si tu est à 185 bars je vois pour ça. Si quelqu’un connais la pression max dépourvu le vérin????
de rien il ne faut pas y aller a fond quand tu lève , a 300 tout explose et ca ne sert a rien sur une semi remorque 200 bars
Re: Boîte zf 5
Pression maxi d'utilisation : 200 bars
pression d'épreuve : 300 bars
Re: Boîte zf 5
Aucun souci pour ma part, ça lève bien . Je ne connais pas la marque ni la provenance de mon vérin, il y a un retour d'huile en fin de course.
Il suinte un peu mais les joints ont plus de 40ans donc rien d'anormal.
300bars est la pression maxi de ma pompe, tant que la benne n'oppose pas une force suffisante, la pression du circuit est bien en dessous .
C'est une pompe faucheux F.58, 20cm3, pour ceux qui connaissent.
Re: Boîte zf 5
Bonjour, ok pour 300 bars mais quand tu arrives en fin de course du vérin (la buttée) tu a 300 bars quand tu lèves. Sauf si le clapet de décharge du distributeur est taré sous les 300 bars.
En tout cas merci à tous pour les infos, je monte les flexibles, prend les pressions et je vous redis.
Re: Boîte zf 5
Non je n'ai pas 300bars en fin de course car comme je l'ai écrit juste au dessus, j'ai un tuyau de retour d'huile qui se débouche que quand le vérin est en fin de course, pour éviter ce souci justement.
Du coup j'ai un clapet de décharge sur la pompe à 300bars, mais pas de distributeur, c'est la manette sur la boite de vitesse qui enclenche la pompe par la prise de force, et j'ai une vanne manuelle de release pour descendre la benne.
Oui essaie comme ça, ça devrait marcher .
Re: Boîte zf 5
Si c’est un verin comme le mien il y a des trous en fin de course donc le trop plein de pression répart par le tuyau de retour c’est pour cela que les bennes ne reste pas indéfiniment en haut
Mig- Messages : 189
Re: Boîte zf 5
Le flexible en haut du vérin et un flexible basse pression. C’est un drain qui récupère les fuites éventuellement du piston de vérin. Si il n’y a pas de drain, les résidus d’huile accumulé entre le piston et la fin de course ferait une contre pression qui empêcherait le vérin de s’ouvrir sur sa totalité . Le flexible de drainage tien avec un bête serflex qui ne résiste sûrement pas à 300 bars ni même à 15.
Re: Boîte zf 5
Bravo : c'est du joli travail !
Très "propre".
Très "propre".
Re: Boîte zf 5
Salut Mon Roger,
Tu es tout excusé, tes platines sont magnifiques et ça pardonne tout.
Par contre la pression, aucune idée. Faudait avoir les caractéristiques ou les ref de la pompe.
Re: Boîte zf 5
Slt à tous,
Bon Roger fonctionne bien avec la boîte zf 5. Dans les montées ça change la vie surtout avec une remorque 3 essieux de 1 tonne chargé d’une mini pelle de 3t4. Je sais c’est un peut trop mais Roger et brave. Donc boîte zf5 plus 4 injecteurs et une pompe à injection neuve et 4 amortisseurs j’ai l’impression d’avoir acheté un nouveau camion.
Le problème c’est l’hydraulique, ma pompe électrique n’a pas la puissance de levée la benne bien chargée. J’ai pris la pression j’ai 150bars et pas de réglage possible, j’ai donc acheté une nouvelle pompe a 220bars et on va voir. J’ai une fuite d’huile moteur joint spi côté volant moteur (il est neuf fait ch… je vais voir pour mettre un joint double lèvres pas enfoncer à fond pour que la lèvre ne soit pas dans la petite gorge d’usure sur le vilebrequin. Voilà j’ai encore un peut de boulot. A+
Re: Boîte zf 5
Salut à tous
Voilà Roger et ok ou presque, j’ai monté la pompe hydraulique 220 bars mais ça vaut pas la pompe mécanique. J’ai toujours une petite fuite au joint spi vilebrequin côté volant moteur, même avec un joint double lèvres. Autrement contrôle technique ok, juste ripage et pompe lave glace. Donc nickel il et reparti pour au moins……..voir plus. J’ai galéré avec les garnitures de frein arrière de chez Brink beaucoup trop épaisses.
Dorian84 aime ce message
Page 2 sur 2 • 1, 2
» boite 5
» Boite de vitesses
» sg2 essence boite a air
» Vitesses qui craquent
» boite 5
» Boite de vitesses
Page 2 sur 2
