Vidange du pont sg2
Vidange du pont sg2
Bonjour à tous !
J'ai une question qui va vous paraître idiote mais après vidange su pont par où le rempli - t on ?
Je ne vois que la vis de vidange !
J’espère que je ne suis pas devenu aveugle !
Merci d'avance
Merci d'avance
Panzerdan- Messages : 13
Re: Vidange du pont sg2
hum, une petite visite chez l'opticien ? ;p
soyons clair, ça c'est la vis de vidange si je ne me trompe ?
Je suis perdu !
Je suis perdu !
beh non c'est la vis de remplissage ! la vis de vidange elle doit être tout à fait en dessous, OU c'est le boulon de fixation de la cloche à l'avant du pont le plus bas. (je me souviens plus tiens)
mais non pour moi cette vis est la vis de remplissage et de niveau.
Oui ,il se vidange par la vis la plus basse de fixation de pont et le remplissage se fait par la vis de niveau , une durite coudée et un entonnoir vont bien , sinon seringue
Le niveau est ok lorsque ça affleure , de mémoire un litre ou même moins ( je viens de le faire il y a 2 semaines )
Si tu as cherché à vidanger par la vis de niveau tu n'as pas du en voir sortir beaucoup
Ca fait drôle de voir dans quel état était le piticamion il y a deux ans....
Super !
merci les gars je vais pouvoir me mettre au boulot !
hehe ! merci gamak pour ta photo d'ailleurs que je suis allé te chiper ;p
ce qui va bien pour remplir aussi c'est les petites pompettes à fioul dont on se sert pour remplir les chauffages.
» Tout le monde sur le pont !
» vidange foireuse
» problème de pont sg4
» Freins / pont sg3/sg5
» vidange foireuse
