Problem avec le transmission
Bonjour tout le monde
Nous écrivons parce que nous sommes nouveaux dans le monde de Saviem. Il ya un mois, nous avons acheté un SG2 Saviem et nous avons trouvé qu'il ya un bruit d'il ya quatre jours dans la région de l'arbre où il rejoint la boîte de vitesses.
le son est perceptible lorsque le camion se déplace vers l'avant, se déplaçant lentement et dégénère plus. Nous voulons savoir quel est le problème et si vous avez la solution. Surtout si elle est une affaire sérieuse.
Merci beaucoup à tous
Salutations de l'Espagne.
ANTONIO Y ALMUDENA- Messages : 9
Re: Problem avec le transmission
bonjour senior Antonio si j ai bien compris tu a un bruit a la liaison boite de vitesse l arbre de transmission tout d'abor regarde si tu a du jeux excessif dans les croisillon de l arbre coter boite et pont arrière véhicule sur ses roue moteur arrêter frein a main serré et 1 er vitesse engager (rotation a la main de l arbre de transmition) et contrôle du niveau d huile dans la boite de vitesse et contrôle des silentblocs moteur et boite de vitesse si tu a des problèmes de compréantion du langage Français donne moi ton numéro en message priver et je t appellerais au téléphone
cavalier- Messages : 167
» Cherche le diametre du vis de transmission;
» joint d'arbre de transmission
» Probleme avec la 3eme et 4eme !
» Pneu SG4 6,5R20 Problem
» Avec les Pompons, avec les Pompons, avec les Pompiers... :-)
