-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Quel type de liquide de refroidissement mettez-vous dans vos Saviem ?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Quel type de liquide de refroidissement mettez-vous dans vos Saviem ? - Page 2 Empty Re: Quel type de liquide de refroidissement mettez-vous dans vos Saviem ?
Message par Enirehtac Mar 03 Mar 2015, 07:37
Je reviens à mes histoires de liquide de refroidissement. Je pense avoir repéré le bouchon mais je vois pas comment l'atteindre. A la limite j'arriverais peut-être à le dévisser du bout d'une clé avec le bout des doigts mais s'il sort complètement j'arriverai jamais à le remettre... C'est de ça dont ils parlent ici ?
https://saviem-sg2.forums-actifs.com/t783-vidanger-bloc-moteur-en-liquide-refroisissement?highlight=vidange+bloc+moteur
Enirehtac
Enirehtac
Message par manu Mer 04 Mar 2015, 04:07
Je regarderais, mais de mon avis, "mieux est l'ennemi du bien", alors sincèrement, je pense que si tu le nettoies à l'eau, le vider par le radiateur suffit.
Message par Enirehtac Mer 04 Mar 2015, 05:40
D'accord, j'arrête de me prendre la tête avec ce bouchon. Et l'huile rouge dans le boitier de direction c'est bon aussi ? Merci...
Enirehtac
Enirehtac
Message par manu Mer 04 Mar 2015, 09:39
Perso, dans le boitier, je gave de graisse par le carter du côté puis finis par le remplissage par la colonne de direction à l'huile EP la plus épaisse possible. Mais il faut sortir le volant et la bague qui sont souvent très dures à décoincer sans abîmer le filetage de l'axe (qui se déforme très facilement...).
Le niveau prévu d'origine est très bas à mon goût pour bien lubrifier le roulement du haut. Comme celui là est intégré à l'axe, si on l'abîme, on est cuit!
Le fait de mettre de la graisse atténue les problèmes de jeu dans le boitier. Ça fait un effet amortisseur de choc.
Message par manu Mer 04 Mar 2015, 09:42
L'huile rouge est généralement de la Dextron, trop fluide à mon avis pour le boîtier. Ça risque de fuir au niveau du joint de l'axe de la bielle pendante (sortie de boitier)
